Kanzler
Авто: 21140 15т.км
может бензином паленым заправился
, у мну на 4-ке было похожее, жму тапку машина не едет, проколбасило всю и заглохла (тоже подумал прокладка прогорела, так как зимой когдка шкив генератора обломало километров 5 проехал без помпы на кипящем двигле), кое-как на подсосе добрался до несте, залил 20литров 95, завожу и о чудо... все ок
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
само ломается и само лечится вот бы так всегда и без нежелательных последствий :cool:
Sherhand
Vitaly_98 если хочешь могу компресометр на встречу захватить с резиновым кончиком
Старик-Хаттабыч
Chud писал(а):Я б на твоем месте еще и масло поменял после ремонта.
после ремонта(прокладка,шлифовка) поменял масло,пока на Лукойл-Люкс(типа для промывки).Откатаю пару дней и залью нормальное Манол с молибденом.А вот клапана надо регулировать?До ремонта после регулировки прошла 1-1500км.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Старик-Хаттабыч писал(а):А вот клапана надо регулировать?До ремонта после регулировки прошла 1-1500км.
Если снимаешь голову,то потом обязательно.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Sherhand писал(а):Vitaly_98 если хочешь могу компресометр на встречу захватить с резиновым кончиком
Спасибо, у
Psychogenic есть друг, мы им в пятницу померяем. Если компрессия в норме по всем горшкам, то поедем на моей, если нет - то на его.
Старик-Хаттабыч
Chud писал(а):Если снимаешь голову,то потом обязательно.
Конечно снимали.Разбирали головку для отправки на шлифовку.Значит надо регулировать клапана?Правильно?Вот откатаю пару сотен на лукойле ,залью маннол и на регулировку.Или сначала отрегулировать,а потом масло менять?
Chud
Старик-Хаттабыч писал(а):Chud писал(а):Если снимаешь голову,то потом обязательно.
Отрегулируй сперва и не тяни с этим.Если у тебя зазоры больше нормы сейчас,то это полбеды,а если меньше требуемых,то и до прогара клапана недалеко,опять ремонтировать придется.
Vitaly_98
Ну вот и померял компрессию. Результат: 14-13.8-13-13. Так что дело скорее всего было в карбе, а с тосолом меня проглючило.
ЗЫ. Едем на встречу на ней!
Всем спасибо!
