ГБО (8 клап) и ХХ при карлсоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ГБО (8 клап) и ХХ при карлсоне вывод темы на печать
Matvei
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 07:12
Счастливые обладатели ГБО на двигателе 2111 (желательно с контроллером В1.5.4) и те, кто может подсказать спасите помогите. Раньше при включении карлсона как на бензине, так и на газе, был существенный провал оборотов ХХ. Разделил массы датчиков и карлсона как писАли на чиптюнере. На бензе теперь все превосходно, стрелка при вкл карлсона чуть дернется вниз, поднимется и стоит как вкопанная. А на газу обороты падают до 500-600, как результат - дикий расколбас.
КАК ПОБЕДИТЬ, ПОМОГИТЕ!!!!?????:ooo:
Может вообще от АКБ отдельный "-" кинуть???
Всем заранее спасибо!!!
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:39
Апну тему, а то очень хочется услышать советов, но толи ГБО-шники еще не проснулись, то ли Х.З.
PRIORы ВАЛЯДДД...
Matvei
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 10:10
Sad Sad Видимо так и придется всё лето ездить мучатся
PRIORы ВАЛЯДДД...
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 10:27
Вопрос не привиальный, вот и ответа нет, схема подключения ГБО не изветстна, может электрика ГБО в других местах заземлена, может по + провал, в общем нужно разбиратся грамотному специалисту с нормальным инструментом. IMHO
Matvei
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 10:39
GVG
Но ведь при движении на 1 без акселератора двиг не глохнет при начале горки, значит РХХ чет там регулирует и дроссель приоткрывает, почему этого нет при вкл карлсона???? А может знаешь, как вообще эбу не дает упасть оборотам на бензе при вкл карлсона???
PRIORы ВАЛЯДДД...
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 10:47
Matvei писал(а):
GVG
IMHO никак, при броске напряжения (ВКЛ вентилятор), с датчиков идет неправильная информация и эбу сам тормозит двигатель (может бензина переливает/недоливает, точно не знаю)
