Lexx_62
в начале движения какой-то стук слева в районе переднего колеса (стук разовый). Снизу- сверху смотрел, вроде все прикручено.
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Lexx_62
:-D ХОРОШИЙ СТУК ВЫЛЕЗЕТ НАРУЖУ, время все исправит
ДениS
Авто: гитара
Lexx_62
при резком старте?
Lexx_62
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
видимо граната, или я ошибаюсь??
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Lexx_62 писал(а):в начале движения какой-то стук слева в районе переднего колеса (стук разовый). Снизу- сверху смотрел, вроде все прикручено.
Недавно у меня было аналогичный случай. Дополнительно был стук если резко тормознуть на минимальной возможной скорости и при очень резком нажатии на газ в движении.
Причина - открутилась гайка растяжки. Точно не знаю терминологию в народе ещё называют "краб" - такая хрень спереди примерно под фарой прикреплена на трёх болтах и в неё вставлена палка, зажатая большой гайкой
Стук так же может быть из-за того что раздрочена сама резинка, к которой это всё крепится.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Было у меня такое!!! При пезком старте стук.... поменял колодки и все прошло,,,,
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Это смотря где и как стучит, может и левая опора силового агрегата...
Блин, меня последние несколько месяцев доставоал звук с правой стороны. Я думал, что подвеска, но как машину не каяал, как ни смотрел, все с подвеской нормально (я ее перебирал осенью, все резинки менял, опоры, стойки рабочие), вчера полез под капот, за гену мотор со всей дури подергал, а он поддоном об защиту бздынь... Пришлось кусок шумки между ними вклеить
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Шаровая.
Дерига Алексей
-=Worm=- писал(а):Шаровая.
да фиг там шаровая, я вот поменял у меня одна шаровая вообще заклининая была, так что нету там ни фига ни каких стуков при разгоне, она стучит на мелких кочках, а от разгона вообще ни как не зависит
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Я когда взял машину. Тоже слева что то было, одиночные целчки при резком ставте. Но после снятия, промывки и новой набивки смазкой, все устранилось. Хотя может и не в этом было дело.
Lexx_62
блин, даже на подьемнике смотрели, качали-дергали все в норме.
