pokoscha
Авто: 21074, 1999 г. в., БСЗ, АИ-76, КПП-5, 75 тык.
Как можно сделать и из какого материала "панель радиоприемника" самому? Дело в том что стандартная не устраивает т.к. из-за слоя шумоизоляции на полу она сместилась и между рычагом переключения передач и пластмассой образовалась дырка куда все проваливается. И хотелось бы кнопки свет, обогрев, и т.д., саму магнитолу расположить по другому.
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Стеклоткань + эпоксидка. Правда хрупковато может получится, но это от качества клея зависит. Процесс примерно такой: делается болванка (из дерева, например), на нее кладется че нить типа кальки (шоб изделие к болванке не приклеилось). Стеклоткань кроится, прокаливается на открытом газу или плитке, пропитывается эпоксидным клеем и накладываетсяна болванку в несколько слоев (типа папье-маше).
Alex-777
На самом деле проще сделать бороду из алюминия 1,5 мм и обклеить готовое изделие одним слоем стеклоткани. Будет надежно и смотрется будет неплохо. У меня на копейке так было сделано...
baraban
Не знаю сколько сейчас стоит этот материал, но раньше он был не так уж дорог. Зайдите в магазин Медтехника, где торгуют всякими зубопротезными прибамбасами. Там продают пластмассу в порошке и к ней растворитель. Делается масса и заливается в форму. Можно проармировать. Единственный недостаток. Пластмасса розового цвета. Пластмасса белого цвета для зубов дорогая. Розовую можно прокрасить в массе или уже готовое изделие.
Но повторяю, не знаю сколько она сейчас стоит.
pokoscha
Формы 2 получается надо делать? Чтобы получить внешнюю и внутреннюю сторону.... Тоже самое и с обклейкой алюминием или стеклотканью. Как получить такое изделие? Можно по идее обклеить изнутри чем нибудь тонким и напрыскать монтажной пеной...Но как получить выступы с внешней стороны?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А не проще низушку бороды подрезать, щеб села как надо ? Че изголятся-то все равно колхоз получится и смотреться это будет как минимум смешно
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Bart2
alex.moc-5 писал(а):все равно колхоз получится и смотреться это будет как минимум смешно
Согласен, редко получается хорошо. Чтоб и функционально, и дизайн, и зализано. Но вдруг у автора есть талант?
Я бы колхозил так: выбрал бы материал, наример текстолит (радиотехнический). Вырезал бы из него чего нибудь. Собирал конструкцию так: Наделал бы металлических уголков с дырками. С внутренней части будут эти уголки. Винты с потайной головкой.. . ну понятно вобщем. Т.к. текстолит крепок, то как раз можно сделать отверстие с фаской под потайную головку. В завершение: обрабатываем все эпоксидной смолой, добиваясь идеальных форм. Шкурим красим.
Когда-то так делал корпуса для радиотехнических прибамбасов.
