MichaelR
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Нельзя верить таким тестам. Большая часть свечей в нем для двиг 2111 не предназначены.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
MichaelR писал(а):посмотрел по каталогам, для инжектора предлагается BPR6ES-11 (V-line 13), а BPR6E вроде как для карбюраторного двигателя (указаны марки машины 2101-21099, http://avtopasker.ru/goods/915.htm)?
кому верить, и какие свечи лучшие?
Всё верно.
Разница в зазоре.
У BPR6E 0,8мм(карб).
У BPR6ES-11 1,1мм(инж). 8-)
Удачи на дорогах
MichaelR
Цитата:Всё верно.
Разница в зазоре.
угу. но тестировали то именно BPR6E.
не может же быть в журнале такая ошибка?
калина люкс, 1.6, 16кл, 2010г
ЮБА
Лучше А17ДВРМ ничего не придумаешь. По соотношению цена - качество. Одна беда - брака много. Однако, можно пару лишних купить.
Сейчас езжу на НЖК ?13. Никакой разницы. Поменял из-за брака одной из свечей ДМРВ - пробой изолятора.
Теперь только А17. Нафиг деньги впустую тратить. Искра она и в Африке искра. Да и по тем же самым тестам разница в пределах погрешности измерений, даже учитывая некорректность самого теста.
MichaelR писал(а):не может же быть в журнале такая ошибка?
Сплошь и рядом. Не читайте Советских газет.
MichaelR
хочется экономичности
да "брака много" -- где я эти свечи тестировать буду? хочется купить, ввернуть и ездить. Разница в 100р в данном случае не столь принципиальна, я думаю.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
MichaelR писал(а):угу. но тестировали то именно BPR6E.
Да нет BPR6E 0,8мм там так и написано.
А ещё что ВАЗ под это дело рекомендует 1мм. 8-)
Удачи на дорогах
ЮБА
MichaelR писал(а):хочется экономичности
Да где в этих тестах Вы углядели экономичность? 3-4%? Да это погрешность измерений. И не более.
А где Вы паленые НЖК или Бош тестировать будете?
Тест простой - выдает комп пропуски зажигания или нет. Все!
MichaelR
мало ли что ВАЗ рекомендует, может, на практике отклонения зазора (учитывая различния в материале свечи) как раз действуют в лучшую сторону
ЮБА
MichaelR писал(а):мало ли что ВАЗ рекомендует, может, на практике отклонения зазора (учитывая различния в материале свечи) как раз действуют в лучшую сторону Smile
Это не ВАЗ рекомендует, а весь автомир. Везде для инжей 1 -1,1 мм. Инжекторы ездят на более бедных смесях и им необходима более мощная искра.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Ну так кто мешает взятьв руки щуп(лучше круглый) и попрактиковать с зазорами. 8-)
Удачи на дорогах
MichaelR
valdemar2109sl писал(а):Ну так кто мешает взятьв руки щуп(лучше круглый) и попрактиковать с зазорами.
практиковать имеет смысл в лаборатории, чтобы результаты как-то оценить.
вычитал вот опять же (http://www.mitchell-auto.ru/autorepairman/engine/jolting.html):
Дешевые свечи, как правило, плохие, надолго их не хватает, хотя по всем параметрам они, может быть, и соответствуют вашему двигателю. Например, российская свеча А17ДВ-10 очень хороша для иномарок, но каждая вторая через месяц после установки начинает барахлить.
в общем, я так понял, что никто не пробовал уменьшить расход, скажем, с 10 до 9л/100км путем подбора свечей.
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
ЮБА
инжекторы, в силу экологических требований, ездят на более богатых смесях, большую часть времени на стехиометрической 14,7/1
а что касается свечей, то чем меньше искровой зазор, тем мощнее искра: вспомни уроки физики за седьмой класс :-)
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
gender-male писал(а):инжекторы, в силу экологических требований, ездят на более богатых смесях, большую часть времени на стехиометрической 14,7/1
Не согласен, инжектор, катализатор, датчик кислорода, для максимального обеднения смеси, больший зазор в свечах для лучшего воспламенения обедненной смеси
DNKDNK
gender-male писал(а):чем меньше искровой зазор, тем мощнее искра
Наоборот
gender-male писал(а):вспомни уроки физики за седьмой класс
Вот именно :-D
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
MichaelR писал(а):в общем, я так понял, что никто не пробовал уменьшить расход, скажем, с 10 до 9л/100км путем подбора свечей.
Прикольный вывод. 8-)
Удачи на дорогах
gender-male
DNKDNK,
Дорогой гость
двоешники.
по вашей логике чем толще слой изолятора тем легче его пробить. поздравляю.
gender-male
MichaelR
расход это очень глючный параметр.
он зависит от профиля дороги, уклона, наличия и размера упрочняющей щебеночной подсыпки, ветра, степени накачанности шин, износа их протектора, их сопротивления качению, состояния узлов и агрегатов подвесок, качества бензина и свечей, пластикового обвеса машины. это в совокупности десять процентов. а остальные девяносто плавность набора скорости.
вспомни экзамены в гаи. расход топлива минимален при плавных ускорениях и плавных замедлениях.
ЮБА
gender-male Учи физику. Хотя бы для 7 класса.
Ты сами себе противоречиишь.
DNKDNK
gender-male писал(а):DNKDNK,
Дорогой гость
двоешники.
ЮБА писал(а):gender-male Учи физику. Хотя бы для 7 класса.
вот именно.
Поясняю. Чем толще слой изолятора тем его действительно труднее пробить. Соответственно, чем больше зазор, тем большая энергия искры необходима.
Если про школу все таки говорить, то вспомни устройство с двумя дисками, ручкой привода (которой эти диски раскручиваются), конденсатором, и двумя разрядниками. Напрягаем память и вспоминаем, чем дальше друг от друга отводим разрядники, тем реже и мощнее искра между ними проскакивает.
Если вспомнить не удается, то поставь эксперимент. Выкрути свечу, замкни боковой электрод на центральный. И дай на нее напругу - искру не получишь (а получишь расплавленный электрод).
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
(1) P=U*I.
P - мощность искры
I - ток разряда
U - напряжение на концах
(2) I=U/R
(3)P=U^2/R
При увеличении сопротивления на 30% что равносильно увелчиению зазора на 30% нужно увелчить напряжение на электродах тоже на 30%, что следует из формулы 2 иначе мы не сожем обеспечить ток разряда. Увеличение сопротивления на 30% и увеличение напряжения на 30% дадут прирост мощности искры 30% так как в формуле 3 напряжение в квадрате.
Вывод - чем больше зазор, тем мощнее искра. Но для её создания нужно большее напряжение. что и реализовано в модуле зажигания инжекторов.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Gril писал(а):Вывод - чем больше зазор, тем мощнее искра. Но для её создания нужно большее напряжение. что и реализовано в модуле зажигания инжекторов.
+1000
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
я немного прерву ваши научные баталии.
в конце лета сменил отходившие больше 20 тыс. бриски на НЖК 13. здесь же, на форуме проскакивало, что на них мотор жестко работает. жестко - понятие относительное. не скажу, что моя задница ультрачивствительная, но эту разницу я почувствовал. действительно жестче. и это была единственная разница. новые нжк больше ни в чем не превзошли старые бриски. расходи динамика остались там же. тем не менее, обратно я ничего не менял, задница моя и уши за пару дней привыкли к новым ноткам мотора. а через 3-4 тыщ. одна свеча умерла...брак,с. вкрутил вместо нее старую бриску.
не на правах рекламы/антирекламы, просто отчетик.
Mike93
Уважаемые ученые! Делайте рекомендованный производителем зазор, а ваши измышления некорректны.
Andre2115
Mike93 писал(а):Уважаемые ученые! Делайте рекомендованный производителем зазор, а ваши измышления некорректны.
Ну почему, же. Большинство как раз корректны. Чем больше зазор, тем выше энергия искры (математически доказано выше), а отсюда все остальные блага - расход, динамика, выхлоп. Но. Есть пределы разумного. При слишком большом зазоре возможны пропуски зажигания. А если увеличить выходное напряжение модуля (или катушки), то процесс искрообразования будет сопровождаться интенсивной эрозией, свечи долго не проживут. Да и время для накопления заряда потребуется большее. Лично я за рекомендованные зазоры.
Были бы свечи путевые...
