Помогите с задними колёсами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с задними колёсами вывод темы на печать
AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 12:40
Привет Всем!
Проблема такая, почему-то жрёт заднюю резину по внутренней части с обеих сторон, но с одной стороны больше, а с другой чуть меньше!
Был на сервисе посморели, подёргали, подтянули, вообщем неисправностей не нашли!Сказали, что возможно балка задняя погнута!
Зимой менял подшипники ступицы задние, так как развалились и вроде после этого началось поедание резины, причём за 2 недели новый балон под нуль стирало и даже проволка вылезала!
Вот незнаю что делать!
Может подшипники ещё раз поменять, а потом если ничего не изменится тада балку?
Подскажите , пожалуйста!
AlexDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boris_SS
Авто: FORD Mondeo IV
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 12:49
В ямы нигде не залетал? Посмотри издалека сзади на колеса. Оцени визуально ровно ли стоят. У товарища на ауди такая проблема была. После замены балки все пришло в норму.
Boris_SS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
AlexDb
заедб на развал, пущай посотрят
Ещё ка квариант может есть такие тприблуды, которые изменяют угол клоеса типа чтоб оно устойчеей было. Возможно стоит такая подкладкапод ступицей
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDb
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 12:50
В ямы вроде в особо глубокие не залетал!
Из далека ровные, без перекосов!
AlexDb
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 12:52
Ещё ка квариант может есть такие тприблуды, которые изменяют угол колеса типа чтоб оно устойчеей было. Возможно стоит такая подкладкапод ступицей
Я тока с развала, вот там и сказали что наверно балку погнул!
Проверил люфт всё в норме!
Напчалось такое с зимы, до того не было!
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 12:55
Заедь в нормальный сервис где делаю развал-схождение.
У меня проверили развал схождение передних и задних колес. Весь процесс длился около часа.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDb
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 12:58
Да вроде плохой не выбирал, был на гарантийном сервисе ВАЗ!
Кстати, слесарь сказал, что сзади ничего отрегулировать нельзя так как балка сплошная!Правда ли это?
Лорд
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 13:03
На наших машинах она не регулируемая.
AlexDb
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 13:05
Во во!Значит менять?
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 13:10
Ну и сервис!!! 8-)
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDb
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 13:56
Стоит ли менять подшипники?Или ещё что нибудь посмотреть?
Лорд
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 14:00
Слушай, на фотке твоя тачка? Колеса какого диаметра и ширины? Они случайно не трутся об кузов? Сними колесо, глянь.
AlexDb
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 14:07
Не не! колеса на фотке увеличены с помощью фотошопа!Very Happy
Размер на самом деле 14!
Вот фото если интересно!
Лорд
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 14:12
остается только посмотреть внутреннюю поверхность крыльев на наличие мест соприкосновение колеса и остается только замена балки.
AlexDb
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 14:14
Да посморю обязательно!А вот заменя балки это плохо!незнаешь почём нынче?разумеется без стоимости балки.
Лорд
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 14:38
Замена стоит 1050 рублей
Стоимость балки (голая) 4290руб
AlexDb
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 15:12
Спасибо!
А ещё вопросик, а это может быть подшипник ступицы?Так как зимой меняли и после этого кажись началось!может криво поставили?
AlexDb
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 17:16
Может быть из-за подшипников с тупицы или нет?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 17:46
нет не может
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
