Время прогрева авто
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Время прогрева авто вывод темы на печать
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 14:43
Всем привет!
Кажется, раньше читал такие темы, но что-то поиск совсем не рулит...
А вопросы такие
1. Сколько времени уходит на прогрев авто до 50 градусов.
2. Есть ли способы ускорить время прогрева.
P.S. Просто кажется, что моя слишком долго греется. На улице -5, грею минут 5-7, потом еду 3км и стрелка только только дернется. Термостат работает.
С уважением, Алексей.
Chizha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 14:50
1 карбер грел мин 10 даже летом, а зимой все 15 иначе не едет, а так смотри сам, но мин 5 лучше погреть имхо,
2 датчик небось глючит
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 14:52
Shocked
Фига ж себе! У меня через 5-7 минут при -5 за бортом уже к 60-70 градусам подваливает...
Chizha писал(а):
Термостат работает
плохо Very Happy
Из дешевых способов - картонка перед радиатором. Из дорогих и геморройных - электровентилятор вместо механического, что чревато хроническим недозарядом аккума при езде по пробкам (в районе 14 ампер он жрет!!!). А по совести - поставить нормальный термостат, этот у тебя походу не перекрывает полностью большой круг. И никаких картонок не надо.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aston-Martin
Авто: 21074i, XII/2006, 10000км.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 15:12
Предлагаю сюда же писать у кого инжектор, как народ, греете или нет, я все же немного грею, примерно 1 минуту, а вокруг слышу отзывы - "греть инжектор ненадо, завел и поехал", а сам в корне не согласен, масло один хрен надо раскидать, а ??
ВАЗ21074i, 10000км.
Aston-Martin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 15:15
я покурю и еду мин 3 выходит , в мороз грел 10-15 мин
Aston-Martin
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 15:16
sharabu
многовато чегото 10-15 мин, у меня через 5 мин. уже температура около 70 гр.
ВАЗ21074i, 10000км.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 15:17
да , до этого пятера была, в подписи вроде видно
Aston-Martin
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 15:18
Подпись не разглядел сразу!
ВАЗ21074i, 10000км.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 15:22
масло на то 1 залили минеральное, мотор готов а коробка колом, наверно на сл зиму полусинь залить надо, да и через 10 мин печка хоть тепло дает
Andreiko
До 15-20 градусов, и поехал.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 15:32
Делаю так же. Особенно зимой - считаю что лучше не торопясь прогреть его, чем двиг будет работать на густом масле.
Кстати, все рекомендации, что инж греть не надо идут от экологов - ехать то он будет и холодный, но ресурс сократится. У меня знакомый свой Лансер инжевый греет, пока обороты холостого хода не опустятся ниже 1000 - только тогда трогается с места.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 15:39
Вентилятора у меня нет. Снял крылатку и летом езжу без нее. Тосола в радиаторе тоже нет (сейчас долил три литра). И все равно.
Просто у товарища 10-ка. Минуту погрел, километр проехал уже 70-градсов. Я понимаю, нельзя сравнивать, но хочется, чтобы было лучше. А то зимой при -15 полчаса вокруг нее плясать нет желания.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 15:42
:cool: ;жесть
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 15:45
Chizha меняй термостат
_Sancho_
точно так же.
Может оно и от экологов, но так про ресурс - это ж не доказано.
Я раньше зимой в основном тоже прогревал до 50 минумум, и уходило на это 5-10 минут, а сейчас при уличной температуре 2-5 градусов, грею пару-тройку минут, она при этом до 20-30 градусов нагревается. С инжем конечно в этом плане проще, на нем и в 0 можно поехать, но я для себя решил, что ты хоть до 100 градусов машину нагревай - она тупить все равно будет, масло в коробке и в мосту не согреется и не разжижится.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 15:54
Chizha
Проверь термостат. Простой способ - когда после ночи включаешь - верхний патрубок радиатора около термостата должен прогреваться, а нижний - оставаться холодным. Когда термостат откроется - начнет прогреваться нижний шланг - посмотришь какая температура и будешь решать в порядке термостат или нет.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 16:07
Чуток масло размазалось по движку(1-2 мин) и медленно поехал(просто есть возможность проехать около 2км без оживленного движения) без нагрузки на двиг. Обороты не более 2000. Стрелка t трогается с места где-то через 1км. В двиг. и коробке масло п/син Shell. А про ресурс думаю что чем быстрее прогреется двиг., тем для него же лучше, т.к. меньше будет тарахтеть на холодную. При езде на 1й-2й передачах в спокойном режиме думаю что с двиг. ничего не случится.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 16:17
klimser
Andreiko
_Sancho_
Тема греть - не греть обсуждалась здесь очень много. Продолжать не буду, чтобы не повторяться. Просто инж позволяет на холодном движке ехать не орудуя подсосом - а вред/не вред для обоих движков одинаков.
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 16:18
Chizha
Спасибо. Прям сейчас с работы и проверю.
sharabu писал(а):
;жесть
Три года уже без крылатки вентилятора езжу, ни разу не вскипал. А то, что без тосола в радиаторе (в двигателе есть) говорит о том, как мне кажется, что дело всетаки не в термостате.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 16:19
Важно чтобы двигатель был полностью остывший. Поэтому и писал - после ночной стоянки.
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 16:20
Стоит уже 9 часов.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 16:25
значит датчик, без тосола как она греца то не будет, мистика штоли?
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 16:37
А воздух из печки какой идет, если кран на полную? Хотя, при таком уровне тосола... Офигеваю, наши двигатели - неубиваемые! :-D
Я бы не откладывал полную ревизию системы охлаждения, ибо это пипец... Мож там датчик уже расплавился? Laughing
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 16:47
С датчиком все в порядке, по мере прогрева двигла стрелка начинает шевелится и воздух от печки теплеет. Если двигатель не перегревать, ничего ему не будет, а я его не перегревал. Запорожцы и порше ведь работают без водяного охлаждения (Кстати, он у меня был. В смысле, Запорожец)
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 16:58
грею пару минут(2-3 мин примерно) пока стрелка не отойдет чуть чуть от первой полоски... не знаю сколько градусов:)
10-15 минут кто то греет... нифига се. я помню в -23 минут за 10 уже стрелка градусов 60-70 показывала. хотя уже б поехал давно, просто друга ждал:)
машина 5-ка карб с мех приводом вентилятора охлаждения:) никаких картонок не клал зимой... радиатор промыт, антифриз нормальный, термостат работает:) зимой и летом, как говорится, стрелка в одном месте:)))
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
