Пока машина не прогрета все тихо, двигло работает как надо.
Вобщем начинается все примерно с температуры 75 градусов. Примерно с 1500 оборотов начинается свист (вращение, жужжание...не знаю как описать), причем выше обороты тем отчетливее.
Открыли капот, прислушались - в районне ремня...
Сняли пластиковую кышку - то ли помпа, то ли натяжитель ремня. Понять не могу. А быть может это что-то другое.
Посоветовали заменить помпу с натяжителем, ну и заодно ремень, чтобы потом не залазить.
Скажите что это есть вообще такое, или хотябы предположите.
И посоветуйте что делать, и как срочно? Во сколько выйдет в деньгах.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
для начала сними ремень с гены и проверь на техже оборатах, если звук осталься то смотрит что в ГРМ, а так с высокой степенью вероятности может выть гена
попробую снять, но мне кажется что шум все таки не с генератора
economist6
Одержимый писал(а):попробую снять, но мне кажется что шум все таки не с генератора
ОТ ГЕНЫ ОЧЕНЬ СЛЫШЕН ЗВУК В РАЙОНЕ ГРМ. Так что начинай с самого дешевого. У меня однажды тоже так на морозе загудело думал хана и помпе и роликам. На сервисе все разобрали. Результат оказалься гена.
у мня на днях меняли ролики и ремень ГРМ
натяжной поставили противчасовой
а нуна по часовой
выло не сильно, но на высоких тонах...
сместили натяжной... вуаля, как и было
economist6
SerjVarshavskiy писал(а):натяжной поставили противчасовой
а вот с этого момента поподробнее!!!!!! Либо я что-то не понимаю????
и все-таки, почему у меня начались эти шумы, не было раньше...
разтра буду раскручивать, смотреть, но все что я сам могу сделать, так это только снять ремень с генератора. Если не он, то дальше не полезу, ибо считаю, что это дело мастера, а не любителя
