Автор |
Сообщение |
Kocha
Авто: ВАЗ 21099i 98г.
Добавлено: 13 Апреля 2007 16:21
Всем привет1 У меня вот такая проблема.С утра завелся,поехал на заправку,заправился,завожу - стартер не крутит,сел аккум.Приехал водила с работы ,прикурил,доехал до работы ,стал смотреть.Сел аккумулятор.а поскольку он старый ,говорят купи новый и будет все ок. Хули,купил,поставил,завел. а зарядка то не идет,хотя лампочка не горит (проверял снатием клеммы - глохнет). напряжение на аккуме 12,6 ,при заводе падает до 12,5.снятие - одевание провода возбуждения ниче не дало.стал трогать силовой провод - и о чудо,зарядка пошла-13,3вольта.аткрутил его,почистил,прикрутил - вроде появилась.через день опять пропала.потрогаешь провод - появляется.что может быть с геной?стремно чето его разбирать...
Вернуться к началу |
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Kocha
Добавлено: 13 Апреля 2007 18:05
Slavny писал(а): | А по делу - скорее всего контакт пропадает в месте обжима кабеля наконечниками |
То есть с геной все нормально?
Slavny
Добавлено: 13 Апреля 2007 18:19
Kocha писал(а): | Slavny писал(а): | А по делу - скорее всего контакт пропадает в месте обжима кабеля наконечниками |
То есть с геной все нормально? |
Не, ну я не доктор, чтобы не видя пациента выдать диагноз... 8-)
Просто врядли в гене что-то шевелится когда ты шевелишь наружный провод
Kocha
Добавлено: 13 Апреля 2007 18:22
Slavny писал(а): | Не, ну я не доктор, чтобы не видя пациента выдать диагноз...
Просто врядли в гене что-то шевелится когда ты шевелишь наружный провод |
Это меня и интересует.просто я не видел, как устроен генератор
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Добавлено: 13 Апреля 2007 21:42
Kocha
если шевелишь провод и заряд идёт, то тока контакт имхо) _________________
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 14 Апреля 2007 09:09
Зачисть контакт по нормальному, и затяни покрепче. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
