Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
в общем вопрос понятен из темы, если нужно подробнее расказываю: на лобовухе наклеена антена (Триада по моему), она не рабочая, все провода отрезаны и усов нема. решил ее снять и опа: она не на двухстороннем скотче, а на каком то клее, хз чем ее бывший хозяин приклеил. Причем приклеил падла так что даже подцепить не за что. Пробовал руками - силенок не хватает, а плоскогубцами или еще каким нить инструментом боюсь повредить стекло. Вот теперь не знаю как эту хрень оторвать. Может кто что нить дельное подскажет?
Boriskin
Авто: Лексус
аккуратно шпателем подлесть
rtep
Авто: пешеход
[b]Boriskin[/b
Не посоветуешь чем эту самую антенну приклеить. А то стояла от предыдущей владелицы, когда полосу тонировки клеили в сервисе налобовуху оторвали, кстати оторвали чемто вроде железного шпателя.Вот теперь пробовал клеем Супер-момент- отваливается какаимо немецким( в магазине посповетовали)- отваливается, двухсторонний скотч не держит.
Boriskin писал(а):аккуратно шпателем подлесть
дык понимаешь он клеем все заполнил, между стеклом и антеной нет ни одной щелки или выступа, клеем даже вокруг антены намазано. Пробовал этот выступающий клей леконько отверткой попробовать на крепость - твердый нехороший человек и крепкий. На эпоксидку не похоже - клей прозрачный. может суперклей? есть какие нить растворители этой беды?
Ctrl писал(а):Вот теперь пробовал клеем Супер-момент- отваливается какаимо немецким( в магазине посповетовали)- отваливается, двухсторонний скотч не держит.
Обезжирь стекло хорошенько, протри насухо и будет тебе счастье.
rtep
Авто: пешеход
Обезжиривал каждый раз. Не помогает. Друг советует наждачкой пройтитсь.Клею будет за что зацепиться, но мне кажется что это уже слишком.
Ctrl писал(а):Друг советует наждачкой пройтитсь.Клею будет за что зацепиться, но мне кажется что это уже слишком.
пусть себе по языку наждачкой пройдется
. клею (если он конечно для стекла предназначен) и так на сухом и обезжиренном стекле есть за что зацепится.
Блин, как эту антену оторвать? :-(
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
1. попробовать монтажным лезвием (вроде так называется - типо как офисный карандаж для карандашей) - срезал им наклейку СК с заднего стекла - припекло
2. попробовать нагреть -с целью разрушения самой антенны с последующим снятием клея
3. попробовать растворить - опять же с целью разрушения антенны
Короче оторвал я эту тварь, точнее отрезал. Сапожным ножом - монтажное лезвие не взяло этот клей. Теперь другая проблема - на стекле остался слой этого клея, пробовал щас ацетоном - хрен, не берет. Есть какой нить растворитель для клеев?
Boriskin
Авто: Лексус
если ацентон не взял то врятле отмочишь его
откалупай ножом:)
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
Так чем можно приклееть:???
1.саму антену
2. сами нити кот. расходятся по стеклу??
Boriskin
Авто: Лексус
Denio_Racer
нити тонким скотем
антену на двухсторонний скотч
стекло обезжирить и прогреть салон печкой до "очень жарка"
Denio_Racer
Boriskin писал(а):Denio_Racer
нити тонким скотем
Всмысле скотчем.... прозрачным?? да??
а он будет нормально держать??
Последний раз редактировалось: Denio_Racer (13 Апреля 2007 20:07), всего редактировалось 1 раз
Denio_Racer
ты старую антену пытаешься присобачить или новую?
Denio_Racer
Я хочу сделать полосу на стекло, и хочу снять её, а потом поставить!!!
иль думаешь не стоит старую ставить?? новвую купить??
в принципе если старая работает и устраивает тебя то зачем менять. но не пойму почему ничем приклеить не можешь-вес антенны небольшой, любой двухсторонний скотч должен держать
Swirl
Авто: Astra J
Владимир Владимирович писал(а):не пойму почему ничем приклеить не можешь-вес антенны небольшой, любой двухсторонний скотч должен держать
У меня тоже самое было. Обезжиривал, вытирал. Приклеешь на скотч, вроде держится, а на следующий день прийдешь в гараж, антена висит на усах. Попался под руку клей "момент", капнул на центр буквально каплю. С тех пор держится. Думаю когда надо будет оторвать - оторвётся легко.
Meliuss
Авто: ВАЗ 21140
Владимир Владимирович писал(а):в принципе если старая работает и устраивает тебя то зачем менять. но не пойму почему ничем приклеить не можешь-вес антенны небольшой, любой двухсторонний скотч должен держать
проблеме не в том, что скотч удержит антенну, а в том, что на солнышке стекло разогревается вместе со скотчем - в итоге антенна болтается на проводах. выход только один, небольшая капля клея
мда, а потом новая тема: как отклеить?
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
двусторонний красный скточ солнце тряска ноу проблем клеил не обезжиривая...
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Memoari chi fuka писал(а):двусторонний красный скточ
а поподробнее... Что за скотчик такой ?
клеил третий стоп на черный двуст. скотч, постоянно отклеивался, дошло до того, что оторвал его нафиг, задолбал!
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
у нас продают два вида скотча автомобильного красный и зеленый (как на фотке выше то зеленый) так зел он слабее а красный ядерный на него клеят молдинги на дверях самар ванночки и накладки на ручки держит хорошо я им приклеил зеркало к лобовухе и норм думаю отклеить проблемы не составит
