Ksenja
Авто: 21099/95
Привет! Скажите, плиз, почему не работает вентилятор охлаждения радиатора? Из-за этого не могу долго ехать - вода закипает в радиаторе и пар идет
заменили термопару - всё равно не помогло
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
А если сам вентилятор сдох?Попробуй подать питание напрямую.
Ksenja
Авто: 21099/95
Пробовали подать питание напрямую - пашет вентилятор таким образом!
Ксандр
Дальше только с тестером/если предохранители целы/Проверить + и - 12 В.
Ксандр
Ах ,да ,забыл-одну из цепей можешь проверить перемыканием контактов прямо на термопаре с подсоедененной проводкой/любой отверткой/ при включенном зажигании/г.в. авто не указан/
Ksenja
Авто: 21099/95
Окей, попробуем! г.в. авто 1995
Ksenja
Авто: 21099/95
Всё получилось! Спасибочки огромное!
