Определение неисправности опоры двигателя 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Определение неисправности опоры двигателя 2112 вывод темы на печать
cnnnews
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 16:45
Определение неисправности опоры двигателя 2112.
При езде по кочкам иногда раздается громкий стук.
Похоже на стук двигателя о защиту.
Защита закреплена жесто - проверял.
Как проверить целостность опор двигателя,
особенно верхней.
А может это еще что-то виновато?
топинамбуры выращиваю Smile
cnnnews сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 17:21
Чаще всего под капотом стучат опоры амо. Я бы начал проверку именно с них.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cnnnews
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 17:42
Опоры новые.
Стук именно двигателя.
Как протестить опоры, особенно заднюю возле ресивера?
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 17:46
cnnnews писал(а):
Опоры новые.
Верхнюю визуально, обычно резина отрвается от железа, по крайней мере я пару таких видел, если покачать опору от руки тоже заметно. А вот на сколько новая правильно работает (т.е. правильная резина)....
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 18:09
Причем тут опоры?? просто у вас защита стоит очень высоко и двигатель за неё задевает
Нужно снять защиту вы увидите места ударов, у меня стучала коробка
самое простое решение положить защиту на землю
и несколько раз ударить молотком по месту задевания
появится вмятина глубиной 5-6мм. этого вполне достаточно.
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 21:35
Vit59 +100
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 21:39
А у меня с завода втом месте где защита косалась движка какойто сборщик резинку подложил.Я сначало не понял для чего она там.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 21:43
У меня при включении первой и трогании стал сегодня раздаваться тук. Что это может быть? Тук идёт из-под капота.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wasd
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 21:58
Может реактивная тяга об рычаг скоростной стучит а?Я на неё резиновый шланг одел и усё прошло.
Fomana
Авто: 21103 2001
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 08:51
cnnnews писал(а):
Опоры новые.
Посмотри на крестообразную резинку в опоре, в верхней части - если одна сторона натянулась, значит двигатель уже заваливается назад. Отсюда и стук тяги КПП о стабилизатор. Заднюю опору менять бессмысленно не поменяв нижние. Мне правда замена подушек не помогла избавиться от стука. Наверное точно привяжу кусок шланга.
Fomana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 09:55
cnnnews
открой капот, и если движок рукой раскачать можно значит опоры, во всяком случае если передние то качается...
Самое страшное слово в ядерной физике ? ?Упс??
Пиркс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cnnnews
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 10:38
Спасибо за ответы.
Раньше не задевал.
А раскачать действительно можно в направлении по ходу машины.
Может действительно нижняя возле реактивной тяги?
Придется смотреть на эстакаде. Её визуально можно определить?
И, соответственно, можно ли поменять одному на эстакаде?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 12:32
особенно верхней.
Может просто твой амморт при отбое бахает, это обычное дело.
Так же опоры аммортов надо проверить, при раскачивании машины штоки аммортов не должны в опоре ходить вообще.
Донецкая республика
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 20:44
Чтоб не сощдавать новую тему. Подскажите пожалуйста, если стоять лицом к машине около стартера справа есть кронштейн крепящийся к коробке двумя шпильками, но одной гайкой(почему-то), для чего он предназначен? у меня к нему ничего не крепится... Sad
Orangedragon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
