Рена
ДюКЧ, поставил
Фото- и слово- отчёт позже
Смотрится нормально, приём ... надо купить вошь активную и сравнивать за городом.
wirtgen
ксати инфа для размышления , у гранты штатная антенна с мафоном за 1600 рублей ловит лучше чем моя врезная на более дорогом майфуне.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Антенна это не просто штырь красивый. Её длинна строго просчитана и составляет определённую длинну кратную длинне волны. Самое лучшее место для установки антенны с точки зрения радиоэлектроники будет ровно по центру крыши. Так как крыша в данном виде антенн (штырь) является частью антенны.
Все антенны снятые с серийных авто, не важно русских или иномарок будут работать лучше кЕтайского гумна, так как они разработаны и расчитаны именно для автомобилей в техлабораториях автозаводов, а не в подвале на коленке дяди Ляо. И желательно их устанавливать в ту же часть крыши, где она стояла на машине-доноре.
А кЕтайское гумно больше разрабатывается для понтов и красоты. Ну и чтоб бабла рубить на автомобилистах в их бесконечной битве за ФМ диапазон.
Красиво сказал,ну вот незадача, крыша изолирована от антенны,если только кто считал отражатель в виде крыши,но это бред, так как крыша отрицательная к антенне, как то так
Добавлено спустя 29 секунд:
Рена писал(а):ДюКЧ, поставил
лучше ты с преоры скрутил
Рена
А нафига? У неё угол наклона не регулируется.
Эту крути как хочешь.
wirtgen писал(а):ксати инфа для размышления , у гранты штатная антенна с мафоном за 1600 рублей ловит лучше чем моя врезная на более дорогом майфуне.
А что за врезная антенна?
Рена писал(а):А нафига? У неё угол наклона не регулируется.
бош активка с лепестками на стекло ловит за 50 км,за 55 км одни помехи,ориентируюся на маяк он у нас 102.0
wirtgen
Рена писал(а):А что за врезная антенна?
ant или amt вроде , сверлил крышу при установке. по сравнении с салонной прием намного лучше.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
wirtgen писал(а):по сравнении с салонной прием намного лучше
Это даже не обсуждается любая наружняя лучше самой дорогой внутрисалонной.У меня в гараже стоит автомагнитола радио слушаю.Антенна самодельная метра полтора выше крыши ловит за 110 км уверенно три передачи фм. Иногда,зависит от погоды берет еще несколько программ фм радио из Волгограда и Саратова.Это по прямой получается 200-250 км
usv
Авто: 2115 1.6 16v
wirtgen писал(а):ant или amt вроде
ATM итальянская. Стоит такая же, активная, прием уверенный практически везде.
Рена
Тут дело не в антенне, а скорее всего в магнитолках.
Что за магнитолка дорогая?
В приорах Урал вроде стоят, может у них аналоговые тюнеры, потому лучше и ловят
Например, бате в волгу поставил Prology MDD-710T, у него аналоговый тюнер, ловит лучше на штатную телескопическую антенну, чем мой пионер
Ещё, как вариант, что то даёт помехи, у меня блок питания видеорегистратора почти полностью глушит 101,6FM, ине только у меня.
thrash
Suse писал(а):крыша изолирована от антенны
Изолирована, не спорю. Однако крыша является землёй в данном случаи. Любая антенна должна быть двуполярна. Кольцевые вибраторы сюда относить не будем, с ними сложнее. Но в данном случаи, штырь как раз как диполь. И крыша является частью антенны. Если запустить антенну "на весу" то она будет работать очень плохо. Но стоит взять её рукой за основание и человек становится землёй антенны и она начинает работать.
вот тут можно почитать об этом
Рена
Диаметр сверла нужен 8,5мм, сначало закернить, потом маленькое отверстие, потом 8,5мм.
Сажал на герметик, много выдавилось (на последнем фото видно "жирное" пятно от герметика).
Чтобы плафон освещения не упирался в антенну, пришлось обрезать лишнее, но всё равно немного задевает пластмассовую заглушку антенны.
Заодно заменил оампочку в панели на светодиодную, светит лучше, потребление тока 20мА, у штатной накаливания 320мА!
Позже выложу фото получше, нормальных условий нет для фотосессии, всё время на ходу.
Небольшой фотоотчёт:
стоит на лобовике за зеркалом заднего вида приклеена какая то рублей за 250 купленая.
ловит везде без какого либо хрипу.
по сабжу
+1к
Рена писал(а):Тут дело не в антенне, а скорее всего в магнитолках.
всегда беру только Сони ещё не на одной не было проблем с приёмом радио.
друг поставил самую дешёвую Соньку и тоже с просто приклееной антеной на стекло ловит везде без проблем.
streles
Dranik писал(а):ловит везде без какого либо хрипу
Ловит-то ловит,никто не спорит,но на какое расстояние от города будет увереный прием внутренней и внешней,в городе и на гвоздь хорошо ловит
Рена теперь дуй за город
и пробуй...если км 120 будет брать уверенно то норм
Рена
ОК! Отпуск на неделю взял, поедем скоро кататься по башкирии, за грибами там, на рыбалку и т.п.
Как раз до Павловки 110км...
активку брать надо
вот 100 пудов
Рена
Suse, тыж грамотный, помимо полезного сигнала будут ещё усиливаться и помехи + помехи по питанию
Рена писал(а):Suse, тыж грамотный, помимо полезного сигнала будут ещё усиливаться и помехи + помехи по питанию
неумничай,топай тесть)))
Рена
wirtgen
ага вроде она .
Рена писал(а):Что за магнитолка дорогая?
у отца пионер за 1600 у меня пионер 5450 за 5500рублей. но у него ловит намного лучше . я постоянно в командировках за рулем и ATM наружная бывает неловит . кстати на гранту кто антенну производит ?
Рена
В общем тест за городом, 110км от города, местность у нас "бугристая", особенно в сторону Белорецка, приём уверенный, почти все станции, 101,6 не ловит.
Одно НО, видеорегистратор даёт сильные помехи, без него всё пучком!
АТМ пассивная
streles
Рена писал(а):видеорегистратор даёт сильные помехи
Зарядку надо другую подбирать чтоб помех не давала не у всех видеорегистраторов дает помехи
Рена
streles писал(а):Рена писал(а):видеорегистратор даёт сильные помехи
Ясен пень, заказал с ибей, 10А, хотя не факт, что не будет помех, надо подбирать, уже 2-е зарядки не прошли тест.
Пора, штатно, в авто отдельную сеть делать:
1. 19В для планшетов и ноутов
2. 5В для мобильников и т.п.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
thrash писал(а):Антенна это не просто штырь красивый.
всё правильно сказал.
Suse писал(а):крыша изолирована от антенны,если только кто считал отражатель в виде крыши,но это бред, так как крыша отрицательная к антенне, как то
ну как бы есть понятие противовеса и директора. Не в даваясь в волновые процессы, в вч технике много "пародоксальных" с точки зрения электротехники решений (четырёхволновый трансформатор
или согласование вибратора пистелькорса
- когда сигнальный провод кабеля=центральная жила преднамеренно спаивается на землю, т.е. с точки зрения электротехники - имеем КЗ, с точки зрения радиотехники - работающее устройство. Просто в условиях, когда размер длины волны сигнала соизмерим с размером проводника, обычная электротехника уже не работает. Имеем дело с волновыми процесамми на распределённых линиях).
Фуф, хорош грузить.
У меня сейчас антенна по центру, ближе к габажнику. Простой, неактивный штырь. Ловит в тех местах, где активная бошь/иволга не ловили. Сама магнитола говноу, по сравнению с дживиком/пионом за 5 т.руб, но из-за антены - приём более дальний.
