Страница 3 из 3
streles писал(а):
Рена писал(а):
видеорегистратор даёт сильные помехи
Зарядку надо другую подбирать чтоб помех не давала не у всех видеорегистраторов дает помехи
дешевые импульсники все шумят
Rover_61reg
это точно, а вот границу дешёвости угадать трудно...
Вскрывал зарядку своего Neoline Cubex v31 - адаптер довольно плотно напичкан элементами. Помех на радио нет.
ТЕВ
дополнительные кондеры не решают проблему шума?
Rover_61reg
там ещё и дросселя нужны.
Рена
Посмотрел на каком то форде антенну, так у неё витков очень мало по сравнению с АТМ.
Вот у АТМ витки более частые, через 5мм, а у фордовской и четверти не наберётся.
Фордовская
Размер файла: 169,44 KB
Просмотрено: 172 раз(а)
ни как, бывает у эконом вариантов питальники лучше,чем у именнитых производителей
sergey2000
Фонят все регистраторы! Только в городе, сигнал сильный, радиоприемник понижает уровень чувствительности- шум регистратора не достает. За городом радио ставить максимальную чувствительность и захватывает шум с регистратора.
Что касается блока питания, он уменьшает шум процентов на 30. Сделайте на базе КРЕНки, сами поймете.
Проблема в том, что шумит, пока не выдернешь провод из регистратора!
Интересное наблюдение. Стоят рядом моя девятка и ситроэн Ц 4 родственника. У меня антенна на желобке с хорошим кабелем и магнитолой Sony, у него антенна на крыше и штатная магнитола, регистратор КАРКАМ Q 2. Радио в обеих машинах настроены на одну и туже достаточно слабую волну. У него в машине включение и работа регистратора никак не отражается на радио! Переношу к себе (его регистратор с зарядкой), при включении и работе помехи на радио отразились точно так же ,как мой более дешевый!!!
Такие вещи как : заземление приемника, антенны , выносная антенна, качественный кабель, ....... пройденный этап. Оставалась одна надежда на врезную антенну в крышу, но чувствуется это тупиковое направление.
Одним словом решения нет.
Rover_61reg
нет supercool
Вернее не все регистраторы создают помехи на радиоприёмный тракт магнитолы по цепи питания и через эфир.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
значит у хорошей магнитолы сони - плохая адаптация к бортовой сети нашепрома...
sergey2000
нет supercool
Конечно назвать все регистраторы фонящими это было бы самоуверенно.
Назовем по-другому - большинство.
Rover_61reg
sergey2000
попробуй выясни, через что фонят регики на твою соньку.
Допустим запитай регик от другого аккумулятора или БП, чтобы с магнитолой были разные цепи по питанию. Станет ясно - эфир или питание. Мне кажется упоминание про кренку - неспроста.
Ну и далее методы борьбы - вставить доп фильтр по цепи питания соньки (П или Т образный).
Zver_042
У меня Q2, антенна активная Лада под зеркалом за 130 рублей купленная(ловит на свои деньги кстати отменно Smile ), ни разу не слышал шума от ИП регистратора(штатный под торпедой лежит рядом с монтажным блоком). Правда магнитолка имеет штатный фильтр на проводе питания, и корпус я землил на скелет торпедо.
Так же за бк примерно лежит ещё один преобразователь от мистери, с прикуривателя на два USB порта, один на навигатор, второй хвостиком под пепельницей выходит для телефона(но заряжаю его крайне редко), также дополнительного шума не слышал он него.
sergey2000
sergey2000
Спасибо, будет время, обязательно проверю.
Рена
Фонят не регистраторы, а их адаптеры 12-5В!
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Ерунда, помогает незначительно, видимо помехи идут от какой то гармоники преобразователя видеорегистратора, возможно в эфир, а не как принято считать по питанию.
Rover_61reg
Рена писал(а):
возможно в эфир
Так никто же не пробует, через эфир или по питанию.
И чтобы УКВ/ЧМ приёмник продетектировал гармонику на частоте 60-108 МгЦ - гармоника должна быть на частоте несущей, да ещё и промодулирована по частоте...
sergey2000
Я тут на вспомнил, у моего напарника, в гараже, стоит автомобильная магнитола (не дорогая). Запитана от сети, через самодельный блок питания. Антенна натянута проволока по гаражу. Ловит нормально, слушать можно. Стоит в машине включить регистратор эффект аналогичен тому, если бы магнитола стояла в машине. Все же наводка идет по радиоканалу.
Рена
Я заказал отдельный преобразователь на 10А, а пока использую для питания USB разъём самой магнитолки dns4
Рена
Помех от USB магнитолки нет, приём хороший до 110км, дальше не отъезжал ещё, в низинах приём неуверенный, с шумами но ловит.
Внимание! Если будете запитывать регистратор от USB магнитолы, то убедитесь, что ваша магнитола потянет видеорегистратор!
На моём пионере преобразователь на 3А! BD9876EFJ, с защитой BD2232G и т.п.
Страница 3 из 3
