pit-sav
У меня на ОЗОНЕ при езде самопроизвольно выкручивается винт качества несмотря на новое резиновое колечко. Вопрос чем можно укрепить резьбу, чтобы и в канал ничего не попало и осталась возможность регулировки (вращения).
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Мож на резьбу фум-ленту подмотать ?
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
alex.moc-5 писал(а):Мож на резьбу фум-ленту подмотать ?
Не годится
Бензин может её растворить
Doc Brown
Minherz
ФУМ - это фторопласт - как его бензин растворит?
pit-sav
Даже если не растворит, то где гарантия, что кусочки этой ленты не заткнут там все нафик, там ведь типа иглы и регулирует канал в десятых долях мм, а мы туда уголок фум ленты. А может это резиновое колечко на головку винта какое помощней, поплотней. Может от какого другого жиклера подходит. а?
Doc Brown
pit-sav
Про ФУМ - это чтоб Минхерц не заблуждался. А по теме - может винт бракованный (с сильным минусовым допуском) - заменить его вместе с кольцом?
Minherz
Dmitry21053 писал(а):Minherz
Ну не бензин, а то что в бак наливают!! :-)
Спасибо! Заблуждаться перестал
Последний раз редактировалось: Minherz (12 Апреля 2007 18:15), всего редактировалось 1 раз
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
pit-sav
народный рецепт - в канавку резинового кольца мотаешь х/б нитку, чтобы она подперла колечко
бензин не растворит, а колечко будет держать покрепче
ЗЫ мотаешь не снимая колечко, в зазор с внешней стороны, по мере намотки сразу будет видно, как резинка увеличивает диаметр
vladalex-ost
Авто: daewoo
променяй сам болт попробуй
