Как снять краску и заново покрасить дефлектор?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как снять краску и заново покрасить дефлектор? вывод темы на печать
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 23:56
Образовались сколы по краям и покрылись ржавчиной, немного зачистил, прошёлся растворителем и начал красить из баллончика. Сильно перелил и попало много пыли, в общем получилась какашка.
Как снять старую краску? Дефлектор металлический.
Витаха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 00:01
Снять недолго. Полностью зачистить, загрунтовать и покрасить из балончика в цвет.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 00:09
jorik
jorik писал(а):
Снять недолго.
КАК?
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 00:11
Дефлектор над задком?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 00:12
ацетоном смыть
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 00:17
Стормозил, про краску на крыше я хреново прочитал.
Витаха
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 09:26
jorik
да, снял его.
Пробовал растворителем, краска не поддаётся, грел феном, тоже, наждачкой совсем по чутьчуть, слишком геморно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 09:44
Шкуркой, а проще болгаркой.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 12:21
крупной наждачкой.....потом зернистость меньше........она не сможет не стерется Wink))
Витаха
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 17:20
Пасибо, сейчас буду пробовать.
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 17:23
Я насадку на дрель брал - корщетку, прекрасно фся краска старая стерлась.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 17:41
jorik
Тоже хороший вариант
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:02
А тож так делал :cool:
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Витаха
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:14
Это после 30 минут страданий с крупной наждачкой.
А можно не грунтуя покрасить на металл?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:17
Крайне не желательно!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:20
Витаха
можно но не нужно...грунт 50р и 2 часа сушки 8-)
Витаха
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:32
Boriskin
рубли мне мало о чём говорят, т.к. обитаю в Украине Smile Правда знаю что 50р. это очень мало, сунул както вашему менту, так он расхохотался Smile Перевели на гривны вместе, теперь смеялся Я Smile
А он бывает в баллончиках? Как наносить?
Дешевле наверно было купить новый дефлектор :)
По поводу покраски без грунта.
Была у меня таврия, крылья прогнили, пороги тоже, решил сделать а потом через пол года продать. И один знакомый посоветовал, говорит есть мастера, сделают красиво и дёшево. И действительно сделали Smile Покрасиди прямо на металл! Было это осенью, весной пороги облесли и поржавели, крылья пока держались, быстренько продал, мастеров занёс в чёрный список :)
По поводу дефлектора. Замерил разницу без него. Иногда бывает что из выхлопной идёт пар (особенно во влажную погоду), так вот, без дефлектора этот пар поднимается вверх до крыши и смотриш в зеркало, и кажется к машине прилипло облако Smile А с дефлектором выхлопные газы не поднимаются и видно всё прекрасно.
Ещё с ним стекло заднее не пачкоется, это его основное предназначение Smile
Последний раз редактировалось: Витаха (15 Апреля 2007 22:34), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:34
Грунт есть в балонах,уена 100-150 р.
Витаха
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:36
Есть, значит хорошо, завтра поищу.
Витаха
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 00:49
Почистил весь, но не до конца, местами остались тонкие слои краски, прошёлся растворителем. Покрасил на металл, с большого расстояния тонкими слоями с перерывами по 5-10 минут, слоёв 15 нанёс, завтра посмотрю, если резалт удовлетворителен, поставлю.
Витаха
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:01
Советы для начинающих!
Покрасил, по пятибальной шкале на 4 с минусом, результат устроил, поставил.
1. Краску надо зачищать до самого конца, потому что при нанесении свежего слоя старая краска любит отслаиваться и задираться вверх.
2. После крупной наждачки на металле остаются борозды, их надо зачищать, иначе после покраски они будут видны, краска ложидся ровным слоем и затекать не хотит.
3. Помещение должно быть чистым от пыли и летающих объектов типа ворсинок.
Красьте наздоровье Smile
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:06
Smile
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:18
dima7009
представляю как ты смеялся Smile
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:34
себя вспомнил :-D как этим делом начал заниматся Smile
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 17:20
- Эти ягоды есть можно?
- Можно, только умрёшь...
С краской без грунта всё не так фатально. Облезет быстро и снова придётся работать шкуркой, грунтовать и заново красить.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
