Вот так выглядит бак изнутри
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вот так выглядит бак изнутри вывод темы на печать
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 00:17
а коврик нахрена?
Mechanik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 00:22
раньше бензином в салоне попахивало, когда бензин до горловины наливал. В салоне перестало пахнуть, а с улицы воняло. Подтекало со шланга заправочной горловины. С тех пор он там и живет.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Mechanik
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 00:27
Оригинально, тока непонятно Smile По картинке неясна дислокация устройства.
А до этого ниче так - это камерой на шланге? вроде эндоскопа?
Tank
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 00:51
Фотик в дупло бензонасоса сувал, чуть не утопил его в баке. Мне было интерестно, как выглядит верхняя часть бака. А рыжие пятно на дне пока легко стираются, если их потереть. Ух давно я так бензином не вонял.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 00:59
фото не открываются
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 01:19
Tank
а че, одну шпильку сломал??
а герметик там на куя
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 02:28
фотки так и не открыл Sad
помним...
Шмальной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimm33
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 02:30
"Чтобы скачать запрашиваемый вами файл, нажмите на ссылку: "
ссылка ниже этой фразы в желтой полосе...... у меня все открывается Confused
Шмальной
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 03:47
не у миня даже странитцо не грузитцо Sad
помним...
BAF
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 06:09
У меня друга проблема. Бензин медленно наливается, все заправщики сначала кричат что бак полон, а потом им обьясняешь что надо медленно заливать. Осмотрел горловину из под машины вроде ровная. Вчем может быть дело.
Янки козлы
BAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 08:08
В чем прикол-то?
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 08:47
прикол в том, что по фоткам видно, что человек ездил на говенном бензе.
не исключено, что я на таком же ездию. Smile
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 09:27
У меня тоже не открывается
Жорж
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 10:26
http://photofile.ru/users/egor_rusanov/2599447/
если афтор фоток буит против, удалю этот альбом.
Tank
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 12:40
Была сломана до меня и герметик не мой.
Проветь не забит шланг отдушины или хенр знает как называется, крепится в верхней части бака.
Ездим на Лукойле. А ржавчина, это естественный процесс, вода тяжелее бензина. Это еще идеальное состояние для трех лет. Бывает и хуже. Покрайней мере я думал будет страшнее. У баков в основном страдает верхняя часть. Причем с внешней стороны. Грязь мезду полом и баком.
не жалко, это как учебный материал будет. Very Happy
dimm33
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 16:57
я просто на своем одну шпильку обломил но она старого образца на 7 вроде и без нее не было нормального прижима при полном баке из под прокладки почти ссцало....... пришлось бак менять ((( ни кто не хотел браться за ее восстановление
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 17:07
Афтар,не боялся на воздух вместе с авто взлететь? Вспышка у фотоаппарата ксеноновая или стробоскопическая => высокое напряжение,и возможные искры в нутри корпуса фотика,а если ещё там пары бензина появятся...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 17:52
Tank
Интересно и познавательно, только просьба одна. Выкладывай фотки в более удобоваримом виде. В приемлемом разрешении (600x450 или чуть больше) и так чтобы их сразу было видно тут. Выкладывать можно например на http://www.imageshack.us.
Да уж, опасно, однако. Confused
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 23:47
Может у первых моделей фотиков и было такое. Посмотри на открытый реостат уровня топлива, который плавает в бензине и нормально, никто еще не взлетел.
Tank
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 23:51
Может потому и был герметик на резинке. Полный бак даст о себе знать.
Много работы, бак надо выпаривать, накрайняк водой заполнить, высверлить и приварить.
dimm33
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 23:54
может по этому и бенз воняет... мне герметик не помог, да и должен ли был, если он не бензостойкий....
Tank
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 23:56
Красный герметик выдерживает.
Tank
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 12:44
Герметичность сегодня проверена заправкой под завязку, нормально, сухо.
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 13:02
я б не рискнул со вспышкой фоткать внутри бензобака;)
РРрР!
browser2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
