lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Какой брать,какие трубки,хомуты?Менять самому(проблемно)? или на сервисе?Сколько стоит?Вот!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Нет не сложно, но секс будет по полной. Говорят керамический не течет. Практика покажет.
kuori
Авто: 21099
Менял сам, убил вечер, болты заржавели которые кран к моторному щиту крепят, еле свернул, какой ставил уже не помню, но было что то там про керамику написано на коробке.
Тросик к краннику не подключал, один мужик посоветовал, чтоб радиатор печки тосолом промывало и он не ржавел. Так он и ездит постоянно открыт.
lmb82
На сервисе сколько возьмут?Герметит надо?
kuori
Авто: 21099
Шланги и хомуты новые воткнул, обтягивал без герметика, сухо ужо три года :cool: , хомуты очени педантично надо осматривать даже норму.
Tank
kuori писал(а):чтоб радиатор печки тосолом промывало и он не ржавел
а какая разница, стоит он там или протекает. При нагреве и со временем тосол портится. Правильнее будет в данном случае, что бы он стоял, а не бежал.
kuori
Авто: 21099
Tank писал(а):Правильнее будет в данном случае, что бы он стоял, а не бежал.
Ну х.з. а стояки холодной и горячей воды перепиливал когда нибудь, разницу видно сразу.
Как автокотельная продвигается?
Tank
так у тебя нет в машине водопровода. Или правильнее в водопроводе не течет тосол.
Tank
А в глушителе пахнет, не так, как в канализации дома.
kuori
Авто: 21099
Tank писал(а):Или правильнее в водопроводе не течет тосол
Все чаще течет!
Тоесть Вы любезный хотите конкретно так сказать что где тосол там нет корозии?
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
ставил керамический краник, отдал на сервисе рублей пятцот... не жалею - т.к. я смотрел, а слесарюга мучался
насчет течет не течет - не знаю. сразу после замены (и еще попутной замены радиатора печки) - течи не было. щас снова где-то уходит (но судя по отсутствию налета на лобовом стекле - не в салоне).
lmb82
Еще - после замены хочу дестилированную воду на время залит,вдруг потечет,где то писали что лучше промывать дест.водой,так вот это можно будет назвать промывкой?
Tank
lmb82 писал(а):можно будет назвать промывкой
Назвать можно. А попробуй намочить руки тосолом и смыть его под краном без мыла.
kuori
Авто: 21099
На счет проверки, советую систему опресовать. нафиг тебе с водой ездить.
lmb82
Tank
Ну а как тада?
Цитата:На счет проверки, советую систему опресовать. нафиг тебе с водой ездить
В смысле опрессовать?
[/url]
kuori
Авто: 21099
На холодной движке, с расширительного бачка снимаеш тонкий шланг идущий от радиатора, затыкаеш его, на сосок бачка нодеваеш шланг насоса с манометром, качнеш до 1атм. и смотри по всем стыкам, где хуево сразу омокреет. Пробка расширительного бачка д.б. закрыта
Можно просто крышку с соском от камеры сделать, тогда шланг снимать не надо
lmb82
kuori
Сосок бачка это где???
kuori
Авто: 21099
lmb82 писал(а):Сосок бачка это где???
Это откуда Ты шланчик сдернешь
dimm33
kuori писал(а):один мужик посоветовал, чтоб радиатор печки тосолом промывало и он не ржавел
фигня...
скорее это благоприятнее сказывается на самом радиаторе печки в плане его плавного нагрева и плавного остывания, а не когда ты его при горячем движке резко наполняешь горячим тосолом. И по статистике радиаторы печки как правило текут из-за завальцовки в месте прилегания пласт. боковин а не из-за коррозии...
kuori писал(а):так сказать что где тосол там нет корозии?
могу уверенно заявить, что если в системе "антифриз" (тот что по 200-300 рублей за литр концентрата) - в системе не будет коррозии...
lmb82
Помнял!Ниче сложного впринципе,залил пока воду,потом хочу антифриз
Цитата:тот что по 200-300 рублей за литр концентрата
Был тосол.Как промыть или сразу залить?
