Заглохла на трассе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заглохла на трассе вывод темы на печать
vl560
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Капри
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 12:11
Добрый день! Ехал по трассе, внезапно заглох мотор. После этого машина не заводиться (стартер вращает коленвал) Бензонасос работает, меняли ДПКВ - не помогло. Где копать?
vl560 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 12:14
Может ремень порвался?
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vl560
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 12:20
нет, ремень живой
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 12:59
Ремень трогал или только смотрел?
Бензин налей в бак!
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 13:05
Посмотри, может зубья срезало и метки сбились.
Еще посмотри предохранители и реле системы впрыска.
Renegat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 13:10
Может ДМРВ накрылся?
Ваз 21102 2000год. Триумф 100.Фарш.
Андрюхич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 13:15
Андрюхич
Надо на нашем форуме ОГРОМНЫМИ буквами вывесить банер ДМРВ в пуске не учавствует.
По сабжу...Недавно тоже у приятеля 9-ка заглохла.. они искали причину пол дня...потом бензин залили-завели.
Обычно я шучу всерьёз
vl560
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 13:51
Ремень только смотрел.. визуально нормально сидит... если зубья срезало я бы услышал или нет? когда заглохла ничего не слышал
бенза полбака залито, предохранители и релюхи под консолью смотрели - всё ок..
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 14:01
сигналка, имо? БН точно качает бензу?
mr1
Наверно надо с компа ошибки считать.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 14:43
если зубья срезало - стартером будет крутить НУ ОЧЕНЬ легко
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A.A.M
Авто: Suzuki
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 15:34
и ремень при этом крутится не будет
У меня так было, вскрытие показало- накрылся контролер, поставил новый- поехал! 8-)
A.A.M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 16:31
А вы и повесьте... Повесьте!
vl560
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 19:07
Иммо не активирован, сигналка тоже не при делах..
БН качает стопудово..
С компа считать не могу, т.к. буквально неделю назад пропала связь по К-Линии...Sad
vl560
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 19:10
Стартер вроде как обычно крутит.. Завтра тогда посмотрю крутится ремень или нет..
Андрюхич
, привед, зимеля
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 21:15
vl560
Дарова,земеля!
Слушай,дорогой,тут у меня у кореша такая хрень была - тоже на ходу заглохла и завести не мог. Катался по сервисам,делал неск.раз диагностику и прочие приблуды... В итоге оказался модуль зажигания похерился.Такая фихня.
vl560
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 21:40
у меня нету модуля зажиганья, т.к. мотор 21124
vl560
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 14:15
Всё таки оборвало ремень ГРМ.
Возможен ли загиб клапанов на 124 моторе?
963_
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 15:59
вот ты то нам и расскажешь
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 16:00
963_ писал(а):
vl560 писал(а):Всё таки оборвало ремень ГРМ.
+1 :grin:
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vl560
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 22:10
Поставили ремень, клапана живы...
на холодную мотор потраивает.. ХХ гуляет на 40об/мин. Но это только при температуре мотора меньше 25..
ремень криво поставили?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 22:16
метки надо смотреть, если до этого не было значит надо копать там
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 23:10
вот вот..не гнет, но....соприкасаются...
max-np-max
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 23:16
Скорее накосячили пока диагностировали
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 09:24
vl560
Собственно так я и думал... Не ты первый кто просто смотрит на ремень и говорит - живой, а нажать или дернуть не подумают... уж тем более посмотреть все ли зубцы целы... Удачи, найди нормального диагноста, он разберется
Страница 1 из 2
