Сергей32
Столкнулся с такой проблемой : На пусковых оборотах двигателя довольно заметная вибрация. Оддает на рулевое колесо. После падения оборотов все в норме. На ходу все в пределах разумного. Едет нормально,прием есть. Смотрел подушки двигателя, отклонений не заметил. Опыт подсказывает что возможно нарушение состава смеси на прогреве Подскажите!
kuori
Пусковые обороты это прокрутка стартером Very Happy
Снижение этих оборотов есть неудачная попытка пуска Very Happy
Речь наверное идет о режиме прогрева?
Сергей32
Само-сабой! Да забыл указать:ВАЗ-21150 2003 70000
Сергей 22
я тоже не понял в каком режиме двиг работает.
При прогреве бывает вибрация.
Сергей 22
Сергей32
В режиме прогрева , 1500 об/мин по штатному тахометру
LEVICH
у меня тоже подтраивает при прогреве. хх неустойчивый. прогрелась-все нормально.
Сергей32
На троение не похоже
