Ээх
Авто: Honda CR-V Executive 2.4 AT (Leather)/VW Polo
... не всегда. Но периодически. Разобрал руль - ну нет там ничего такого. Идут два провода, при нажатии кнопки замыкается контакт и раздается сигнал. Как она может сигналить?
Подскажите, где искать?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
наверно кольца (те, что на руле) по которым контакты ездят кривые или плохо закреплены.
Ээх
И как оно может влиять?! Кольца действительно болтаются. Но потеря контакта с ними, как я понял, это может сказываться на отсутствии сигнла, а не на его непроизвольном включении. Не прав?
DarkCat
Авто: civic
Ээх
Плюс на сигнале присутствует всегда. Кнопка замыкает массу.
Ээх
У меня к кнопке изначально подходит два провода. Один плюс, другой, как я понял - масса (хотя и не понял, зачем). Прикол в том, что я плюсом пытался поскрести по металлическим деталям внутри рулевого колеса, но звука нет. Соединяю проводки между собой - есть.
