Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
В общем как всегда ничего не предвещало ничего. Ездил весь день, все нормально было. С утра вышел, завелась, прогреваю в общем. Обращаю внимание что лампа СТОП! подозрительно моргает вместе с лампой давления масла. Ну думаю холодная, гонит. Полез тенку вытаскивать, и обнаружил лужу масла. Осмотр выявил - течет с масляного фильтра, при чем начал его вращать оказалось что он откручен оборотов на 5. Закрутил обратно, долил масла сколько было, и решил съездить к товарищу что неподалеку за маслом. Лампа моргать перестала. Стала просто гореть, списал на недостаток масла (до минимума на щупе сантиметра 3 было) почти доехал, а ехал в гору на первой, и заглох. Масло принесли, залили. но не завелась. И появился какой-то металлический то ли свист то ли скрип. Взглянули под двигло а там все масло что мы залили. Жду советов. И что могло быть при езде "на сухую"?
Duche
Авто: KIA Sorento
Все что угодно - вскрытие покажет 8-)
robert
Авто: 21099
да, вскрытие покажет!! это уж точно!!! кап. рем. движка обеспечен!
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
robert писал(а):да, вскрытие покажет!! это уж точно!!! кап. рем. движка обеспечен!
Капиталка из-за того что масло утекло из под фильтра?
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Лампа не зря горела, значит не было давления, а вот скрежет металлический-не есть хорошо, разбирать и смотреть-однозначно, можно попробовать поставить новый фильтр, заменить масло пока на недорогое, чтобы не жалко было и завести, надежды конечно совсем мало, но все же..
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Pumpestion писал(а):Стала просто гореть, списал на недостаток масла
думаю, что это была роковая ошибка. Я бы лучше пешком бы за маслом сбегал, да фильтр новый прикупил бы, чем с горящей лампой кататься. А так просто поршни тебе расточили двиг до 1.6 и стружка там звенит теперь.
Duche
Авто: KIA Sorento
Алихан писал(а):Капиталка из-за того что масло утекло из под фильтра?
Ну если у него на 3 см ниже уровня было - это как? Это насухо уже. Капиталка - 100%. А вот объем работ покажет вскрытие.
tolik
Авто: 2109,21124
90% провернуло вкладыши,это самое первое что наворачивается при отсутсвии давления масла,затем клинят поршня в цилиндрах...А так молись,хотя ничего хорошего в этотм нет,двигатель полюбасу подпорчен.
Duche
Авто: KIA Sorento
tolik писал(а):90% провернуло вкладыши,это самое первое что наворачивается при отсутсвии давления масла,затем клинят поршня в цилиндрах...А так молись,хотя ничего хорошего в этотм нет,двигатель полюбасу подпорчен.
Ну вкладыши и кольца -100% судя по симптомам, а дальше смотреть нужно
Pumpestion
Ну что ж. Завтра буду вскрывать. Здесь еще вот какое дело. Проехав метров 100 хотел остановится и вернуться, однако рядом сидел юридический хозяин машины(отец мой), и кричал что при таком уровне он и по 50 км ездил. Вскрою - обрадую расходами. Но какого открутился фильтр? И после закрутки тек?
dima7009
Авто: 21099i
Pumpestion
Как я понял вскрывать нужно аж до блока цилиндров, чтобы выяснить объем работ? Если снять крышку головки там видно же ничего не будет?или будет?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
попал ты на капиталку. Двиг клина словил
Старик-Хаттабыч
Duche писал(а):Ну если у него на 3 см ниже уровня было - это как? Это насухо уже. Капиталка - 100%.
Блин.я как то с открученой крышкой маслянной по трассе шёл.км 100 туды и км 70 обратно.Причём туда шёл обороты подымал до 5000
А когда вернулся стою на стоянке пивка пью и чуствую какуюто вонь.....открываю капот а там....мама мия.....ненаю скока масло утекло,но весь капот был в нём.Утром доллил 1.5-2 литра.И без проблем!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Алихан писал(а):Блин.я как то с открученой крышкой маслянной по трассе шёл.км 100 туды и км 70 обратно.Причём туда шёл обороты подымал до 5000 А когда вернулся стою на стоянке пивка пью и чуствую какуюто вонь.....открываю капот а там....мама мия.....ненаю скока масло утекло,но весь капот был в нём.Утром доллил 1.5-2 литра.И без проблем
А что не почувствовал запах масла?
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Pumpestion
да борода двигу. Вариантов нет. Если крышку снимешь ничего не увидешь, так что пусть папаня деньги готовит на капитальный ремонт.
DidJ
Авто: Нива, А1
Алихан писал(а):Утром доллил 1.5-2 литра.И без проблем!
Значит масла было достаточно чтобы его засасывал насос. Лампа давления не горела - потому все ок.
Там же катались при таком уровне, что масло насос не качал. Единственный раз катался при низком уровне масла когда оно тоже вытекло когда я прокладку поддона перетянул, но ламма подмигивала и проехал метров 200 до сервиса. Там все ок было.
А тут действительно вскрытие покажет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В таком случае лучше на галстуке прокатиться
Pumpestion
Ребята! Все бы ничего если б ничего не мешало!!! Перебрали двиху, перебирали на сто, меняли все что хреново выглядело и пахло! Заменили и фильтр естественно! ПРОБЛЕМА осталась! Щас им звонил, хотел забирать, но опять течет масло с фильтра!!!! ЧТО ЭТО??? Чем срочнее будут поступать от вас советы тем больше будет моя благодарность и уважение!!!
Дмитрий_П
Авто: 21093i
резьба на блоке, куда вкручивается фильтр, цела?, в каком состоянии?
Pumpestion
Я ж сам не смотрел! Чисто по телефону.... через час будут перезванивать! Была нормальной...
Дмитрий_П
Авто: 21093i
либо бракованный фильтр не поменяли,
либо новый тоже с браком (странно, но могет быть),
либо проблема с местом посадки фильтра, однако
Восьмеркин
дык посмотри конкретно откуда течь начинает, сначало протри насухо. Это че 3 месяца двигло капиталили
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Восьмеркин писал(а):Это че 3 месяца двигло капиталили
жесть.
Нам тут как-то тоже бракованный фильтр попал - течет. Поставили второй - течет. И только третий нормально закрутился. Хотя до этого не было проблем с фильтрами и после тоже....
Pumpestion
Не.... :-D Капиталили две недели, а три месяца было что-то типа зимы и машина без надобности, занимался поэтому салоном и всем прочим...
Что ж... попробуем....
