Страница 2 из 2
ZaSKaR
pioner72 писал(а):
Karzhimant,а че её разглядывать
Что бы увидеть,что пупырышки на разных уровнях находятся! Smile
pioner72
Karzhimant, я как понял, ты не понял, что я изначально это знал, пол темы заоффтопили
з.ы. когда я достал лампочку с левой фары и там все отпало-она там и была в неправильном положении х.. знает на чем держась. так что диагноз "синдром дауна" мне пока рано ставить, тем более не компетентным лицам Laughing
Тимур 2114
Во первых, первым делом проверь "лягушку". Во вторых, проверь предохранители ( на 10 А) - при необходимости замени. В третьих проверь контакты. Удачи тебе!
FANAT
Народ может и немного не в тему, но новой решил, не создавать...
У меня перестали работать оба фонаря заднего хода... В чём может быть проблема??? И на правой задней фаре не работает ничего, кроме поворотника... Подскажите, плиз в чём может быть дело...
ZaSKaR
Лампочки;
Масса;
Выключатель фонарей заднего хода в КПП и тд.
FANAT
Лампочки в порядке, посмотрел... Просто недавно одна лампа горела, но и она погасла... Может с контактами чё то не то?
ZaSKaR
Значит щуп автомобильный в руки,и идти проверять напруги на разъёме фонаря,а так же смотреть саму мягкую плату!
FANAT
Придёться... Скоро пойду проверю...
KEY
Блин, у меня такойже косяк. Снял ч/я, решил поменять его на новый. Тепрь стопы не работают. Не на первом, не на втором:(
Iron_Stalker
KEY
PlayDen писал(а):
Подергай реле контроля габаритов и стопов К4, а также проверь преды F16, F3 в Ч.Я.
KEY
Реле нормальное. Предохранители тоже. Самое смешное, что при подаче напряжения непосредственно на провод, на выходе видим 12 в. При подключении к нему лампы, напряжение падает до 0,8 в. Че это модет быть?
Еще есть один косяк. У меня вместе с поворотником стала мигать (на понеле приборов) лапма включения противотуманок, причем в противофазе (сначало поворот, потом лампа). А на самой фаре стали подмигивать габариты. Кто-нибудь может сказать, что это модет быть?
Sonauto99
Проверьте реле по хорошему: прозвоните в обесточенном состоянии и при подаче напряжения. То, что напряжение падает до нуля - это значит, что где-то сидит КОЗА. Тем более, что подключаются самопроизвольно другие указатели и лампочки. Смотрите внимательно схему и ищем все по ней. Что с чем соединяется и кто с кем контактирует. А так здесь, можно попусту болтать еще не один месяц.
ZaSKaR
Смотрите мягкую плату в фонаре - это болезнь большинства ВАЗов,в том числе и классики!
GogAndNik
KEY как устранилась проблема со стоп-сигналами. выяснили почему падало напряжение? у меня сейчас то же самое происходит.
Maxwel
Скока я с этим намучался! Surprised Фонари заднего хода не работали, стопы тоже переодически, повторители глючили Пока не набрал пива и не поменял на выходных жгут. Красота! Горят ВСЕ!!! лампочки :ooo: даже ДУТ стал правильно показывать!
va_dim
На днях пропали стоп-сигналы. Заменил лягушку. Безрезультатно. Поехал в сервис. Сервисмен почесал в затылке, полазил с тестером и вынес вердикт: что-то с монтажным блоком. Или, говорит, обходим его, или меняем. Решил поменять. Все загорелось.
Страница 2 из 2
