Плавают холостые
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плавают холостые вывод темы на печать
Dmi
Авто: 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 01:12
Что-то стали плавать холостые обороты (ОЗОН) ,заметно по стрелке тахометра где-то в пределах 870-990 (по электронному тахометру). Зазоры на свечах? Топливный фильтр? Жиклер ХХ продувал,не помогло. Или ХХ не правильно отрегулирован? Может смесь бедновата?
Dmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ksan
Авто: ВАЗ 21074, 2004 года.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 01:28
Блин сегодня такая же хрень приключилась.
Плавают ХХ до 1000 и назад. Грешил на эпхх. но на днях все проверял, микрик клапан все было в норме, может карб грязный, надо промыть. и еще блин рывки заметные и приличные появились в начале движения и при езде на низкой скорости. А до этого была вот такоя фигня наскочил на кочку тряжнуло и стал двигатель глохнуть, потом опять стало норма. Так и понял в чем дело.
ksan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 10:35
проверь вв провода
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 11:45
Это трамблёр, 99 %, в нём подшипник разболтался, менять надо срочно
Anton1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksan
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 23:10
А как его блин точно проверить.
Седня карб разобрал, почистил подул повыворачивал все жиклеры. Вроде как получше стало но еще особо не поездил по кочкам.
Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 00:14
При ускорении машина дёргается???? Обычно ощущения, что её за жопу держат, потом сильный расход топлива, и холостые гуляют очень в большом диапозоне! Не знаю как проверить самому, у меня бло такое несколько раз, один раз на трассе, полный бак за 100 км ушёл! Я поменял трамблёр полностью, но через несколько тысяч опять всё снова началось, потом поменял озон на солекс, поставил бесконтакное зажигание, уже 30 тысяч проехал, проблем вообще нет, машина едет всегда, ни разу не подвела! за всё время почистил один раз карб и то зря, он был и в идеале
pokoscha
Авто: 21074, 1999 г. в., БСЗ, АИ-76, КПП-5, 75 тык.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:21
попробуй поменять катушку зажигания, у них бывает со временм высыхает масло и начинаются перебой...
pokoscha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 00:08
Можно поподробнее? Что тамза масло и как быстро оно могет исчезнуть? Shocked
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 09:15
+1. У мну так: выставил холостые винтом количества - держатся более-менее, хотя чуть "подергиваются". Потом (через N дней) хренакс - подскочили с 850 до 1100 - винтом вернул в норму, опять держатся. Потом опять хренакс - упали до 500, снова регулировать. Что у меня и где болтается - ума не приложу... Confused
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pokoscha
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 18:48
http://www.bestwallpapers.net.ru - мой сайт
Ссылка на устройство
в катушке есть трансформатор, соотв. в котором обезвоженное трансформаторное масло. когда снимаешь центральный высоковольтный провод с катушки, надо посмотреть не сырой ли он. если он в масле, то катушке трындец скоро.
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 22:00
а у меня сегодня наоборот - в пробке запрыгали.
давно не было. то от холода скакали немного, так теперь от жары чтоли?
надо выпить треугольник (С)
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksan
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 23:45
Люди, ну есть кто нибудь очень умный, способный помоч.
совсем кранты с оборотами. Город у нас все дороги в дырках и ездишь как дурак 1-2-3, так на малом газу так дергается, что того и гляди кардан отвалиться.
Обороты на прогретом движке плавают таким образом: вроде нормально, движок шелестит, потом по тахометру вниз стрелка и движок начинает колбасить весь шатается, потом раз и поднялись и опять несколько секунд норма, потом все снова. При езде по дороге ужас, при переключении сбросишь газ и рывок бамс, приходится подсос тянуть. Седня посмотрел микрик проверил его дня два назад тестером, все в норме, а седня решил его послушать. Тяну рычаг а он не чикает. Пришлось подвинуть немного. Два круга по городу проехал хорошо, а потом опять рывки, и микрик в норме. ЧТО ДЕЛАТЬ?
secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:57
Могу предположить посмотреть в сторону бензонасоса.. Может бензина недостаточно поступает? Как вариант - подогнуть поплавки или убрать одну из регулировочных прокладок между движком и бензонасосом.
ВАЗ-21043 => X-TRAIL T31
secondstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:22
Поставь бсз и солекс. Уже 2 года как забыл об этой проблеме. А раньше постоянно такая фигня была, я уж думал, что так и задумано.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg21053
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:55
Вот и БСЗ и Солекс стоит, а плавают оборотики-то (( менял уж и свечки и в/в провода, крышку трамблера-без толку...плавают с периодичностью 2-5 сек, может подскажете, куда копать? в сервисе сказали, что с солексом так и должно быть, но раньше-то такого не было.
Serg21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksan
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 23:29
Вот такую тему седня нашел. http://www.automan.ru/sovet/183.shtml
Попробовал бы сам поделать, но на завтра договорился с крутым дядей-карбюраторщиком свидется. Он у нас всему городу юзает карбы. И зажигание выставляет, просто кулибин все говорят. Попробую его на прочность. О результатах сразу сообщу.
ksan
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 23:37
Да дядя не подвел.
Вообщем на все у него ушло 39 мин. времени.
Сначала зажигание выставил, потом карбом занялся. и особо ничего там не чистил, так покрутил холостые, помазал заслонки, тяги потом поехали на шоссе и говорит давай в рокеров играть, вобщем буду говорить а ты действуй, а то компрессометра нет а надо движок проверить. вообще жми на первой до 40 !!! кмч, я на разгон аж букс пошел, потом говорит вторую давай, на ней до 80 дожал, потом грит третью, а на ней уж 100 взяли, вообщем уложилсь ка положено вроде 17 сек, до 100 должна разгоняться . Потом посмотрели свечи, нагар нормальный, кроме четвертой, че то ему там нагар не очень понравился. Я говорю на холодную иногда троит. Он порекомендовал свечу заменить, и не все, а только одну не комплектом. Порекомендовал отрегулировать клапана и подтянуть цепь. Назад ехал по ямам и душа радовалась, рывки кончились. На долго ли не знаю.
Magao
Авто: Гнилые ВАЗ 2107 (1997г.) + ВАЗ 2103 (1978 г)
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 00:54
На днях была абсолютно такая же фигня - ТОЧНО такая же!
Закончилась после того, как кончился бензин!
До этого успел почистить карб - никакого толку.
Грешу на бензин. Если еще повториться - буду копать глубже...
Magao сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 07:40
Посмотри, не заедает ли заслонка?
У Озонов иногда на ХХ подкапывает бензин из главной дозирующей системы , отчётливо видно без крышки воздухана. Обороты меняются в такт испарения капли.
У движков " со стажем"поток картерных газов меняет обороты, душит двигатель, особенно при переходе с больших на малые.
Температурный режим, компрессия, цепь ГРМ, метки, УЗ. Причины разные, главное отсечь неправоподобные и побольше наблюдательности. Удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
