а если поставить два фильтра?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> а если поставить два фильтра? вывод темы на печать
Andreiko
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 13:09
Вопрос по большому счету к владельцам инжекторных пятерок-семерок.
Приспичило мне фильтр сменить (который тонкой очистки, под капотом). А везде написано: сбросить давление в рампе.
В разных источниках встретил два мнения:
1. Пусть ночь машинка постоит, за это время давление само упадет до нуля, с утра просто открутить фильтр и баста.
Сомнение: так ли это на самом деле? Не приму ли я душ из бензинчика?
2. Выдернуть предохранитель насоса, включить двигатель до полной выработки остатков из рампы, потом сам заглохнет.
Сомнение: в инструкции к фильтру предписано менять на холодной машине, непонятно, правда, почему.
А вы как думаете?
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 13:16
вспомни как заводиш
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 13:19
да не стравливай ничего. Аккуратно откручивай, потечет немного - не смертельно. После замены пару раз зажигание вкл. и выкл перед пуском, чтоб насос накачал...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 13:30
Тряпку положи под фильтр, когда снимать будешь, тк с патрубков и из самого фильтра покапает бензинчика чуток Smile
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 14:26
вынимаеш предохранитель который находится в цепи питания бензонасоса, в мурзилке посмотри какой именно, заводиш даеш поработать пока сама не заглохнет и все Smile
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 14:52
пожарная безопасность.
Я просто выкрутил крышку бензобака, подложил пряпочку под фильтор, открутил шланг, бензин из фильтра нинавящево вытек, поставил новый, завел посмотрел нигде не сопливит и все.
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 16:48
Совсем недавно менял фильтр.
сначала хотел предохранителем, пробывал набум снимать фигня получается машина заводится работает глохнет снова заводится и глохнет Smile единственно какойто вытащил походу контроллер обесточил даже не подала признаков жизни.
Решил сделать по другому просто отсоединил фишку на бензонасосе под облицовкой бензобака машинна порпботала и заглохла, повторно не запускалась, решил то что надо :)
открутил сначала шланг который идет на выход с фильтра. бенз не идет Smile так покапал чуть чуть Smile
открутил шланг который идет на вход только стал вытаскивать а от туда как заплескал бензин Smile хорошо что я был с помошником который баночку подставил на всякий случай Smile, побежал быстренько открутил пробку в бензобаке и все нормально бенз перестал идти Smile.
p.s.
У меня фильтр был затянут на славу чуть грани не сорвал, приговь качественные ключи.
p.s.s.
фильтр продувался с трудом в прямом направлении, когда стал продувать в обратном из фильтра потекла жидкость напоминающая мазут Smile прошол 13 тыс.
Хистори
21074i пробег 5500 км, заклинило редуктор заднего моста,
21074i - продан
Lancer X 1.8 CVT Бежевый - умер в ДТП
oops1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 10:24
а если поставить два фильтра? До и после бензанасоса...
Толк хоть небольшой будет?
vladalex-ost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 10:30
Дело вкуска. У меня стоит один. У подруги на 7-ке стоит два. Толку ноль. Только когда она меняет их, приходится покупать два, а мне один Smile. Может конечно какой-то толк и будет, но на чистоту карба оба не влияют, то есть карб от этого чище не будет. Когда фильтр становится темным, он теряет свои свойства очистки говна в бензе. И работает как обычная трубка.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 10:35
ты думешь? так получаеться и от оного толку ноль Confused
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 12:11
от второго фильтра толку нет. один фильтр должен стоять до бензонасоса. Фильтр после бензонасоса находится постоянно под давлением (пожароопасно). Представьте себе что он разрушится - мотор зальет бензином под давлением! На впрысковых автомобилях фильтр под давлением, но во-первых он металлический, а во-вторых расположен не в моторном отсеке.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 13:08
На карбовых всегда ставлю два. Суть проста: в случае отказов насоса или после долгой стоянки удобно контролировать наличие топлива после БН. Только и всего. Ну а если от этого еще и бензинчик почище будет - так совсем хорошо. Насосы это абсолютно не напрягает - и штатный и пекаровский работают без проблем.
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 16:52
На впрысковой семерке топливный фильтр стоит в моторном отсеке!
Моя первая машина ВАЗ-21043 1,5л 1996 г. Вишня.
THEMAX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 17:06
если их 2, то менять приходится в 2 раза реже Smile
subbnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 19:17
расположен он в моторном отсеке, на очень удобном для замены месте покрайней мере в 7-ке.
а металический фильтор можно и на карб, дело вкуса.
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 19:43
Есть даже специальные маленькие фильтры, пластиковые, для установки после бензанасоса, что-то типо нулевого сопротивления...
www.spb-razr.ru
mehanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 19:54
Металлический фильтр не стоит на карб ставить,бензонасос дохлый,глохнуть машина будет постоянно.
Но вообще нет особой разницы,1 или 2 ставить.Ну крому упомянутого удобства контроля.
Муха,Муха Цоко Ктулху (С)
Maniaclover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 20:09
топливный фильтр нулевого сопротивления? поделитесь травой!
А любителям двух фильтров предлагаю не останавливаться на цифре "2" а ставить столько фильтров, сколько влезет между насосм и карбюратором. Laughing
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 20:21
Да,вообще из бензопровода соорудить один сплошной фильтр)))))
Andreiko
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 08:25
Ну, в общем, оказался действенным способ номер 1.
С утра после ночи давление в системе действительно было нулевое.
Из обоих шлангов даже толком не покапало. Зато из самого
фильтра полстакана бензина выплеснулось Smile
Да, фильтр тоже был в ужасном состоянии - натурально мазут.
Serge!
Авто: kia rio
BECHA писал(а):
...А любителям двух фильтров предлагаю не останавливаться на цифре "2" а ставить столько фильтров, сколько влезет между насосм и карбюратором. Laughing
Встречное предложение: выкинуть все фильтры (в т.ч. масляный и воздушный) нафиг Smile Вместо масляного замутить заглушку-пустышку!
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:02
У меня стоит 2 фильтра, до бензонасоса с отстойником, после бензонасоса - без отстойника. Частицы грязи и в первом и во втором.
Значит второй помогает очищать.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
