SOLTEK
При езде по неровной дороге все кочки чуствую руками и руль на больших ямах того гляди из рук выпрыгнет, что это может быть?
Петруха
рулевую рейку подтянуть надо.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
ебт, гидроусилителя же нет, вот и чувствуй или езди по асфальту.
u313
SOLTEK писал(а):При езде по неровной дороге все кочки чуствую руками и руль на больших ямах того гляди из рук выпрыгнет, что это может быть?
А что, раньше такого не было? Без ГУРа так есть.
kuori
Авто: 21099
30 минут на картинге быстро помогут понять, что руль на зубиле легкий
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
хе-хе-хе
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
И самое главное, что основная масса людей, когда ничинает бить руль, почему то думают что это не отбалансированные голеса. Но всегда забивают про неотрегулированною рулевую рейку.
Петруха писал(а):рулевую рейку подтянуть надо.
ВАЗ 2108 1989гв.=> ВАЗ 2115i 2001гв.
UBER
S.V.D. писал(а):И самое главное, что основная масса людей, когда ничинает бить руль, почему то думают что это не отбалансированные голеса. Но всегда забивают про неотрегулированною рулевую рейку.
Сложно подтянуть ее? Говорят нужен ключ 8-гранник. Подлезать снизу да?
ЗЫ. У меня колбасит руль на скоростях около 110-120 км/ч. А скорость то самая ходовая!
А на старой машине колбасило на скорости около 100.
Шины одинаковые.
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
И не стоит забывать что у самар ГУРа нет. А ГУР как раз таки и компенсирует эти удары. Но и смотреть конечноже балансировку.
Стрелок вольный
Авто: LADA 21099
Поездий на ЗИЛУ-157 твой руль раем покажется.
А так железо в качалке тоскай.
SERG777
Авто: Lacetti HB
А катки какие стоят? Если вынос есть то и будет колбасить.
SOLTEK
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
сначала испоганят машину уродскими цацками, а потом концы ищут.
UBER
Надо подвеску в комплексе смотреть. Не только гайку подтягивать.
leha
UBER писал(а):Надо подвеску в комплексе смотреть. Не только гайку подтягивать.
кули там смотреть? плечо обката!!! диски н...й.
