Здрасьте всем. Принимайте новичка. И сразу непонятка...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Здрасьте всем. Принимайте новичка. И сразу непонятка... вывод темы на печать
Семенцов Алексей
Авто: 2107, 94 г., 87 т.к., Солекс БЗС
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 10:36
Доброго времени суток.
Стал счастливым обладателем авто, досталась по наследству. Сразу предупреждаю дилетант полнейший, так что просьба ногами сильно не пинать и в поиск не отправлять- ничего не нашел.
С месяц назад появился непонятный глюк. Заводишь машинку - на холостом двигатель работает просто идеально, стоит тронуться - начинаются непонятки. Глохнет, дергается и ничерта не едет. Минут 20 - 30 постоит, позаводишь, поматеришься, с бубном вокруг попрыгаешь (можно даже внутрь капота не залезать) - начинает нормально передвигаться из пункта А в пункт Б. Через дня четыре, может неделю опять все повторяется. Ладно бы на холодную такая фигня была, а то можно проехать километров 30, остановиться перекурить и все. Дальше ехать не хотим.
При первом глюке знакомый механик перетряхнул всю электрику, на коорую мог грешить: заменил ВВ провода, бегунок, крышку трамблера, промыл карбюратор, выставил зажигание. Результат нулевой.
При следующих глюках кто только не смотрел, только чесали репу- а черт его знает. Мнений было много: от "Поставить копеечный карбюратор" до "хана движку".
Может кто с такой проблемой сталкивался? Подскажите. а то как на пороховой бочке - доедешь или нет.
Семенцов Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 11:02
а свечи менял? если менял поменяй катушку зажигания накрайняк запасная будет, смотри бензонасос и фильтр тонкой очистки если есть,поменяй воздушный фильтр
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семенцов Алексей
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 11:08
Свечи поменяны - еще и тысячи не отходили, бензонасос проверил, при промывке карба менял и тонкой очистки и воздушный фильтр. Попробовать надо катушку - но непонятна природа этих глюков. То все нормально, но все нервы вымотает. Да и жена еще при каждом таком глюке шумит - нахрена тебе эта развалюха, ходи пешком.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 11:11
поменяй ктушку, дальше видно будет, свечи после тыщи какого цвета? выкрути глянь
Семенцов Алексей
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 11:14
Пойду-ка гляну.
Семенцов Алексей
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 11:27
sharabu
Сухие, коричневые. Вобщем обычное состояние
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 11:32
sharabu
и меряй компрессию
Семенцов Алексей
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 11:45
Во как! Придеться сегодняшний день посвятить ремонту и профилактике моего ВАЗелина. Девиз АвтоВАЗа рулит: Не недели без ремонта.
По результатам отпишусь. Вскрытие покажет
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 12:01
катуха не поможет копай карбер,мембрана ускорительного насоса, эпхх, уровень в поплавковой камере,мож желеры перепутаны, свечи поставь заведомо рабочие , то что новые еще ниче не значит, левака дохрена щас
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 12:05
ИМХО очень похоже на соринку в карбюраторе, затыкающую главный топливный жиклер первичной камеры. Для проверки попробуй трогаться нажимая на газ сильнее, чтобы открывалась вторая камера.
Правда такой дефект характерен для СОЛЕКСа, ОЗОН так засорятся не склонен.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Семенцов Алексей
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 12:10
BECHA
Солекс и есть :-(
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 12:11
Семенцов Алексей
тогда проверьте или промойте соединительный канал карбюратора.
Семенцов Алексей
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 12:27
Только сейчас вспомнил, что вся дерготня при трогании началась на следующий день после промывки карба. Видимо недомыли или попала какая-то бяка. До промыки никогда такой ерунды не было.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 15:21
Семенцов Алексей
советую купить мурзилку с картинками по машине и отдельную книжицу по Солексу. Если вздумаете настраивать, рекомендую контору ЭКСИ.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 17:56
sharabu
мне почему-то тоже так кажется,что жиклеры могут быть перепутаны
мне когда промыли карб,перепутали их,через 2минуты я к ним вернулся Very Happy
ваз 2104(18-53ткм)-рено символ(47-124ткм)-с5(19-125ткм)- mercedes b180(28ткм-..)
eugene-vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семенцов Алексей
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 09:55
Вчера опять дополнительно перетряхнули карбюратор, попутно оказалось что умер вакуумный регулятор зажигания. Механик сказал, что вполне возможно гемор в нём. Хотя по внешнему виду трупика - помер он давно и как он влиял на ходовые качества непонятно. Заменено в принципе все возможное (кстати жиклеры проверили по мурзилке, стоят и стояли там где надо) - остается ждать. Если глюки и проявяться опять то думаю в течении недели.
Семенцов Алексей
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:34
Не прошло и нескольких дней - опять тоже самое. От отчаяния я даже под капот не полез, постоял двадцать минут и все, поехал нормально. Самое интересное наблюдение - дважды за один день не повторяется. Прикольно, утром не движешься - остальной день можешь ездить совершенно спокойно.
