и опять про регулировку клапанов
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> и опять про регулировку клапанов вывод темы на печать
Никитыч
Авто: 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 10:38
померил зазоры tдвигла=50град
3кл - 0,17-0,18 ------------ 1кл - 0,37
2кл - 0,17-0,18 ------------ 5кл - 0,45
6кл - 0,17-0,18 ------------ 8кл - 0,39
7кл - 0,17-0,18 ------------ 4кл - 0,43
из темы "Регулировка клапанов" понял что большие зазоры - разбивается пастэль, нагар на свечах 2,3,4 цилиндрах я думаю тоже из-за этого.
тяга отличная, на низах клапана стучат(ненравится), чем еще чревато
да и вообще какие есть соображения и предложения.
пробег 11тык. за это время пастэль разбить может?
Никитыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 14:15
сли в допуски входишь, то не трогай. Тебе ненравится, это не значит что двигателю тоже не нравится. Пережатые клапана намного хуже себя чувствуют.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u313
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 17:37
Для начала вроде при +20+25 меряют.
Никитыч
Авто: 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 19:05
так то то и оно что примерно при 50градусах, это говорит о том что при 20 зазоры будут еще больше. впускные меня просто радуют а вот выпускные сильно прослаблены
Tank писал(а):
если в допуски входишь, то не трогай. Тебе ненравится, это не значит что двигателю тоже не нравится. Пережатые клапана намного хуже себя чувствуют.
так вы похоже на таком же двигле а зазоров не знаете
u313
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 21:41
Возможно зазоры и больше будут, а может и нет. В любом случае надо для ясности картины перемерять при рекомендованной температуре, а потом уж делать выводы.
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 23:29
Зазоры меряют на холодном двигле 8-) .20(указанные в руководстве по ремонту)-температура окр. среды а не двигла!Приедешь на сервис мерять-будешь ждать когда остынет.Если сервис не горажный.Там некогда Smile .
На заметку-шайбы иногда шлифуются.
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 02:01
Так а почему не привести в соответствие с нормой? Странная тема.. Confused
А от температуры врядли что-либо существенно меняется, ну может в пределах одной сотки разве что. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 04:23
А не проще ли их регульнуть и спать спокойно?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 07:22
Впуск "зажат" конкретно, сделай не 0,2мм, а чуть больше, выпуск отпущены кроме 1кл, 8-й тоже можно оставить, 5-й и 4-й надо регулировать, сделай около 0,37-0,38, лучше слегка отпустить чем пережать.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
