Дергаются стрелки тахометра и термостата |
Автор | Сообщение | ||
Barl На форуме 13 лет
На холостом ходу дергается (как поплавок) стрелка тахометра (1-я запись) и обороты при стоянке в несколько минут падают до 500-600 (2-я запись). И еще дергается стрелка термостата (запись 3). Редко на холостом, часто при ускорении. Подскажите, в чем может быть дело. Запись 1 http://slil.ru/24237558 Запись 2 http://slil.ru/24237563 Запись 3 http://slil.ru/24237571 _________________ ВАЗ 21093i |
kolhoznik![]() На форуме 12 лет
Авто: Октавия 1.8 АКПП
+1 Ссылки не открываются Такй же глюк обнаружил у себя. Дёргается стрелка температуры ОЖ +-20 градусов примерно. Дёргается влево-вправо, но в целом температуру показывает верную. Никто не знает что менять дачик температуры или приборка тупит? Ещё дёргается стрелка тахометра. Но тут дело в трамблёре, прикладывал руку, чувствуется вибрация или хруст под крышкой, думаю либо бегунок, либо крышка. _________________ Страна стабильно скатывается в жопу ![]() |
Да у меня ссылки тоже открываются. Вопрос вот в чём. Ка проверить датчик температуры ОЖ? Я так понимаю он меняет сопротивление в зависимости от температуры. Думаю подлезть туда с мультиметром и померять, если значения сопротивления скачут, то получается дело в нём. Я правильно мыслю? А никто не знает какое значение сопротивления какой температуре соответствует ? _________________ Страна стабильно скатывается в жопу ![]() |
PlayDen![]() На форуме 11 лет
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Жорж![]() На форуме 12 лет
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сегодня стрелка температуры уже не двигалась, стояла как обычно, но начала дёргаться стралка тахометра. Обороты не скачут, а стрелка дёргается. Думаю либо приборка накрывается, либо статическое електричество. Задобал уже ВАЗ, однозначно. _________________ Страна стабильно скатывается в жопу ![]() |
h2so4-bryansk![]() На форуме 11 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
