Thunder
Всем доброго времени суток. Где-то месяц назад заметил, что при трогании, как только колёса начинают вращение, со стороны моторного отсеко слышен скрип. Причём, чем резче трогаешься, тем сильнее скрип. Если трогаться очень плавно, скрипа можно и не услышать. Но при резком ускорении этого НЕТ. Вчера менял сальник в коробке, заодно просмотрел всю ходовку. Ну не пойму я в чём дело Sad . Может кто скажет?
Из последнего: замена вилки, выжимного(универсальный), пыльник ШРУСа, и сальник.
LaryART
проверь натяжение ремня генератора
а лучше с кем-нить послушать откуда он идет
Трудовик
присоединяюсь
igor_berezovsky
У меня была такая же беда, ослабло крепление кузова.
Вадя™
igor_berezovsky
кузова к чему? Surprised
igor_berezovsky
Вадя писал(а):
igor_berezovsky
К раме.
ГМП
К раме
Класс! Ваз стал выпускать 10-ки с рамой?
Джипы отдыхают! Smile
igor_berezovsky
ГМП писал(а):
К раме
Нда с чуством юмора у тебя плоховато, понимаю сложная политическая обстановка в стране :-D
Вадя™
igor_berezovsky
в ФАКЕ есть каталог зч для Ваз 2110...Покажи мне там раму???
igor_berezovsky
Вадя писал(а):
igor_berezovsky
Да, хорошо, шутка не удалась! А вы оказывается серьезные... люди! Sad
Вадя™
igor_berezovsky
за такие сознательные "шутки" пока получаешь устное предупреждение
igor_berezovsky
Вадя писал(а):
igor_berezovsky
Прошу прощения, впредь такое не повторится!
Thunder
а ведь и правда, подтянул подушку со стороны коробки и всё пропало Very Happy
блин, теперь слышны стуки при повороте на право, при разгоне
(ну что я такого плохого кому сделал,а?)
avv_104
Вадя писал(а):
igor_berezovsky
К раме.
Это гиде такое чудо делают? Smile
