Новое авто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Новое авто вывод темы на печать
Freez
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 18:52
Кто что делал в первую очеред после покупки нового авто, в данном случае ВАЗ 2112.
Freez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 19:08
Постановка на учёт и ОСАГО; Laughing
Антикор;
Сигнализация + механический охранный комплекс;
КАСКО!
Больше впринципе ничего и нетребуется!
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 19:20
Антикор + подкрылки
Сигналка + прочая защита
Проверить уровень электролита в аккуме.
Смазать петли дверей
Посмотреть, воздушный фильтр и ремни
Посмотреть хомуты
Проклеить резинку под лобовым
Наверняка еще что то есть, но сейчас не соображу сразу
Laugh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Freez
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 19:54
Стоит ли устанавливать защиту картера или достаточно заводской.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 19:57
Заводской нету там!
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 20:01
В нашем регионе, если не "колбасить" по лесной просеке то она на 10-ах совершенна не нужна.
Freez
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 20:06
Согласен! Но всякое бывает.
RoN
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 20:33
У меня мою защиту и защитой то назвать нельзя... лист очень тонкого метала прикручен снизу. При ударе не защитит 100%.
Но она выполняет другую очень полезную функцию - защищает от попадания грязи в моторный отсек! Вроде даже пыльником заветцо. Смотрю на новые десятки (у знакомого), так ппц вообще, движок очень грязный!!! А мой - сравнительно чистый - если учесть, что я его с момента покупки авто не разу не мыл! Very Happy
Последний раз редактировалось: RoN (15 Апреля 2007 20:39), всего редактировалось 2 раз(а)
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 20:34
RoN,цитату подправь! Не я это писАл!
RoN
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 20:38
Karzhimant
Звиняюсь! Не туда нажал! Smile
sergi36
Авто: lada 21093i - 21104 кварц ГУР
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 21:04
я тож недавно новую 21104 взял, качество сборки ужасное! Все кривое и скрипит и звенит! Все самому надо доводить до ума! А так ничего ездить можно
sergi36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liquidman
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 21:24
ОСАГО - Регистрация.
Обязательно сделать антикор, установить сигнализацию и противоугонную механику, запор капота (потому как иначе можно, просунув руку, открыть его рукой).
Потом, КАСКО.
Вроде пока всё, но наверняка надо сделать что-то еще Very Happy
Liquidman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 21:46
Надо протяжку делать. Особенно хомут подтянуть, который на нижнем патрубке радиатора. Резинку лобового на новой клеить не надо, она уже приклеена заводом.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:12
Брехня, делать надо. Протирает так-же как и не приклеенная.
www.asgloom.narod.ru
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:13
Человек спросил конкретно про защиту картера, пыльник на всех десятках идет штатно. Или тебе его как доп. оборудование поставили.
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:17
Laugh писал(а):
Антикор + подкрылки
Посмотреть хомуты
Поменять колодки тормозные спереди и по возможности после обкатки все жидкости: масло, тосол, масло в коробке, тормозуху(не обязательно).
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 09:10
Сначала надо правильно выбрать ИМХО, а именно:
Ровные зазоры.
Качество покраски
Тихий двигатель (особенно 16V) и трансмиссия
Не щелкающий и не трещащий катколлектор
Проверить подлинность АКБ и дорогостоящих датчиков (ДМРВ), часто бывает в салонах на предпродажной подготовке сдергивают новый АКБ, а на его место ставят б/у, так что внимательно смотри дату Very Happy
ДМРВ тоже могут подсунуть промытый или просто дефективный. Такие модули по гарантии потом менять никто не будет. То-же самое касатся и стартера с генератором Very Happy
Далее:
Антикор и защита
Сигнализация и блокиратор (гарант на вал)
Проверить наличие воздушного фильтра, на форуме были преценденты, когда его с завода не оказывалось вообще.
На подъемнике проверить моменты затяжки болтовых соединений
Не лить 95 бензин
Свечи рекомендую заменить на NGK - главное купи оригинал Smile
Колодки перед - на ферродо ИМХО, тоже главное оригинал. Родные скрипят и жрут диски.
Масло в двигателе после 1000 км. на полусинтетику или синтетику. ИМХО - для лета полусинтетики 10W40 за глаза Smile
Масло в коробке - ИМХО с заменой не спешит. Я на заводском трансмиссионном масле в -30 при выжатой педали сцепления заводился с полпинка. Стремление залить синтетику TAF-X к примеру не более чем перебор и самоуспокоение, тем более сразу после покупки Very Happy
Тосол и тормозную жидкость не трогай - с завода идет кондиция, а купленный на базаре тосол как правило пародия на оригинальный продукт. Концентрат CASTROL к примеру конечно хорош, но ИМХО и родной тосол годик побегает, а то и побольше Very Happy
Можно сделать тонировку, ИМХО - лишней не будет
Поставь музыку - тут уже все на усмотрение автора Very Happy
Дальше используй по назначению, в процессе эксплуатации огрехи сборки вылезут сами собой (скрипы и тарахтения не в счет)
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 09:13
+ 1
Сразу не сделал... не знал...
Вот теперь мучаюсь...
Saxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 09:46
Убить себя апстену !
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Авто: Astra -> BMW F25 -> Corsa+BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 10:30
а зачем антикор - 3-4 года десятки и без антикора нормально, а потом продавать, у меня машине 3 года - даже и намека нет. А если все таки будешь антикор делать, то проси чтоб под капотом не антикорили - только грязь разводить и торцы дверей тоже не надо, только скрытые полости и днище
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
