ГМП
Друзья, выручайте. Нахожусь в другом городе.
Толковых СТО нет.
В движении захлохла. На реле бензонасоса не подается
управляющий сигнал.
БН при подключении +12в напрямую работает.
Все три реле, что внизу рабочие, тестером проверил
на замыкание контактов. Предохранители тоже исправны.
Искры нет.
Может кто просветит, каким образом осуществляется
управление реле БН и модулем зажигания.
Если бы только небыло искры, можно было-бы грешить
на МЗ.
Сигналку с цепи БП убрал. Иммо не активирован.
С таки сталкиваюсь впервые.
ZaSKaR
ЭБУ подаёт напругу на бензонасос,и МЗ управляет он же,подавая на два провода питание,т.о. искры одновременно появляется в двух цилиндрах!
Проверьте контроль зажигания на ЭБУ! "Мурзилка" по системе впрыска вам в руки!
ГМП
А как проверить контроль зажикания на ЭБУ?
Дома у меня мурзилка есть. НО Я НЕ ДОМА.
Слава богу хоть интернет-кафе есть.
Был бы я Харькове, не приставал бы с глупыми вопросами.
По поиску пока ничего не нашел.
ГМП
Да...
Спасибо "выручили".
Sad
ZaSKaR
Чайникъ099
двигатель и ЭБУ какие хоть? Там алгоритм управления БН несколько различается для разных контроллеров.
Chiller
Толковых СТО нет.
управляющий сигнал.
Искры нет.
на МЗ.
Вот я слышал, что ДПКВ никогда не ломается....... ломается и еще как Very Happy У меня сдох.... часа 3 мучался, пока недоперло....
При его выходе из строя - не искры, не напруги, ничего нет. И соответственно тачку не заведешь никогда.....
Проверь его на всякий
ortodox
Толковых СТО нет.
управляющий сигнал.
Искры нет.
на МЗ.
Так подключи БН напрямую , чтоб доехать.
ГМП
Вот я слышал, что ДПКВ никогда не ломается....... ломается и еще как У меня сдох.... часа 3 мучался, пока недоперло....
Спасибо ВСЕМ откликнувшимся! :cool:
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛ ХРЕНОВЫЙ КОНТАКТ НА ДПКВ.
Мне недавно меняли помпу и ремни, наверное зацепили.
С утречка его потрогал и чудо свершилось. Very Happy
Я боялся, чтоби не "умер" ЭСУД,там где я был, его хрен найдешь.
Никогда бы не подумал, что этот датчик так шаманит.
Получается при его поломке или плохом контакте не подается
управляющее напряжение на реле БН и нет управления МЗ.
Подключал еще вчера днем. Но не было искры.
Еще раз всем спасибо.
Уже в родном Харькове, пью пиво. Smile
