Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
За моей машинкой уже давно такое водится, после ночи заводится со второго раза (зимой бывало с третьего). То есть происходит так, вытащил подсос полностью, ключ на старт. Вроде схватывает, ключ отпускаю, после этого буквально сразу глохнет. Второй раз ключ на старт, заводится и работает без вопросов. В чем может быть причина? Вот, на фотик записал:
http://www.youtube.com/watch?v=1Ymt_RuoRMQ
ZaSKaR
И где ж там эту запись искать?
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Tony писал(а):Вроде схватывает, ключ отпускаю, после этого буквально сразу глохнет.
1.Попробуй как схватила сразу не отпускать ключ а немного подержать.
2.Перд заводкой подкачать бензин насосом вручную.
3.Перед заводкой 2-3 раза дрочнуть педаль газа.
4.Проверить при вытянутом полностью подсосе воздушная заслонка полностью закрыта.
5.На ночь перед тем как глушить газануть+ заглушив вытянуть подсос до конца.
6.В качестве профилактики проверить пусковой зазор карба,УОЗ,состояние электрики в высокой части (катушка провода трамблёр бегунок),лучше вдвоём и ночью для наглядности ,ну очень хорошо видно как высокое шьёт! 8-)
