Про лампочку давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про лампочку давления масла вывод темы на печать
Тощий_Alex
Авто: ВАЗ-21099 (1998) карб
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 23:05
Привет всем! Вопрос такой случился - не горит лампочка недостаточного давления масла при включении зажигания. Т.е. раньше было: ключ поворачиваешь - идет тест и загораются лампочки АКБ и масла, теперь же только АКБ, хотя когда выключаешь зажигание она вспыхивает очень коротко один раз. Где копать? Датчик? Проверить его можно? Панель высокая.
Тощий_Alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 23:25
Датчик скорей всего, если просто провод не слетел или перетерся
Главный враг автомобиля-это его владелец!
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тощий_Alex
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 23:38
Провод проверял - гуд.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 01:36
Лампочка в приборке ИМХО 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 01:48
Или датчик или лампочка.У меня датчик навернулся,потом ещё два попались которые проработали по неделе.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 09:46
Возможно датчик навернулся, раз лампочка все же мигает
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 10:08
А если провод на массу подключить, она горит?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Тощий_Alex
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 12:57
Провод не пробовал на массу сажать. Надо проверить. Если в этом случае будет гореть, значит датчик я понимаю?
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:01
Да, если провод с датчика замкнуть на массу, то лампочка должна загораться. Если загорается то тока в датчике дело!
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:19
да
Тощий_Alex
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 22:24
Нифига не арбайтен - датчик новый поставил! В приборку лезть чтоли. Не охота.. :ooo:
Tank
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 22:32
А придется.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 00:07
Тощий_Alex
Проверь идёт ли напряжение на датчик.Потом в приборку лезь.Там делов то
Тощий_Alex
