Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
Значит вот такая вот проблема у меня наметилась, утром сажусь в машину, смотрю БК на нём напруга 12.5 поворачиваю ключ включается бензонасосо, БК со мной здоровается, напруга у меньшается до 11.9 завожу , двигатель колбасит, обороть меньше 1000 и прыгают, напряжение потихоньку возрастает до 13 с чем то, работа двигателя выравнивается, я прогреваюсь, еду! Как я понял расколбас движка у меня из-за низкой напруги, а из-за чего она такая, аккум сдох?
tdv
Storm
нет, аккум нормальный, если это:
Antoxa_48 писал(а):, обороть меньше 1000 и прыгают
на холодном движке, то косячит какой-то из датчеков, например, ДПДЗ
Boriskin
Авто: Лексус
акб ваще тут не причём
свечи провода, ДУ, как варианты....странно что мозх выставил сток мало
Antoxa_48
Boriskin писал(а):странно что мозх выставил сток мало
ты про обороты? так он хочет выставить больше, но не может...а как только напряжение повышается, так всё ок 1.5к в мин....
Antoxa_48
tdv писал(а):А при чем тут АКБ ?
машинка недавно не разбираюсь немного
первым делом на него подумал...
Storm
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):почисть дроссель, главное клапан ХХ почисть
АКБ тут не виноват.
21099
Ребят может не по теме но чтоб не засорять форум... вот такаяя ситуевина
99 карб заводишь горит лампа АКБ пока не ударишь погазу не тухнет... один раз в пробке ваще мр3 отключился
В чем может быть беда
А тут еще увидел в одной банке аккума пластины видны (воды меньше нормы) - аккум сдыхает или чего?
Boriskin
Авто: Лексус
21099
на гене есть тонкий проводок...не толстый
вот проверь его контакт
почисть
далее смареть диодный мост
нету самовозбуждения гены...оно у тя происходит с ростом оборотов
kuori
Авто: 21099
21099 писал(а):99 карб заводишь горит лампа АКБ пока не ударишь погазу не тухнет...
Не буду про резисторы
Mike93
Один пишет "расколбас", другой - "свирестение"....
Ну, нельзя так, вы же "технари"...
ortodox
21099 писал(а):А тут еще увидел в одной банке аккума пластины видны (воды меньше нормы) - аккум сдыхает или чего?
Воды долей дистилированной , а то сдохнет точно!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вот это правильно. Срочно доливай дист. воды до уровня и заряжай АКБ от зарядного устройства до выравнивания плотности.
