Konstantin 2115
Авто: TOYOTA-drive your dreams
Переднее колесо вместо 4-х болтов закреплено на 3 болта, в связи с тем что 1 болт сломался (при перестановке колеса) и часть его осталась в колесном диске. Соответственно было решено закрепить на 3 болта. Поясните, можно ли эксплуатировать машину, А также как извлечь лучше обломившуюся часть.
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
Я бы поменял тормозные диски
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
а я бы барабаны оба поменял
Dima red
Авто: Круз хэтч
Высверлить и резьбу нарезать. Делов на полчаса!
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
leonov79 писал(а):Я бы поменял тормозные диски
vavyan писал(а):а я бы барабаны оба поменял
А что это даст? Колесо-то ведь к ступице крепится.
Konstantin 2115 Я бы попытася высверлить его оттуда сверлом меньшего диаметра, хотя, может есть более гуманные способы.
Konstantin 2115
Monk-SPb писал(а):leonov79 писал(а):Я бы поменял тормозные диски
А можно ездить на 3 болтах или нет?
ДюКЧ
можно и на двух, если мало приключений на свою задницу!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Жестко, но правильно. Остальные вырвет или срежет в самый неподходящий момент.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
высверливай остаток болта и заворачивай новый.
Konstantin 2115
Tank писал(а):Жестко, но правильно. Остальные вырвет или срежет в самый неподходящий момент.
накомый сказал что он так ездил, или как повезет. Я затянул 3 оставшихся по максимуму.
Tank
Что значит по максимуму. Есть определенная сила затяжки и превышать ее нельзя. Т.к. последует разрушение.
Konstantin 2115
Tank писал(а):Что значит по максимуму. Есть определенная сила затяжки и превышать ее нельзя. Т.к. последует разрушение.
Вообщем обзвонив автосервисы (в Иркутске) картина следующая.
1. говорят что надо высверливать обломок болта. Ст-ть около 300 р.
2. менять в сборе (ступицу, подшипники) ст-ть около 1000 р.
Склоняюсь к высверливанию.
Tank
Второй вариант можен получиться, при не удачном первом варианте.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Tank писал(а):Остальные вырвет или срежет в самый неподходящий момент.
ну, это ты погорячился. если болты не перетянуты, то ничего не вырвет и тем более не срежет. но ездить так нельзя, тут без вариантов
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Попробуй сам высверлить старый болт.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Езжу так уже месяц причем тоже на переднем колесе на 3 болтах.
(Наверно из-за этого в том числе добит в руль на 110 км/ч)
Хочу спросить. Трудно ли самому поменять ступицу? И подскажите как продиагностировать подшипник - может и его надо менять, а то у меня что-то подвывает.
И еще видел ступицы Пиленга за 750 рублей и стандартная вроде бы за 400руб. В чем там может быть разница?
Mike93
Остаток болта может самопроизвольно завернуться. Удалить его надо срочно.
kuori
Авто: 21099
UBER писал(а):Езжу так уже месяц причем тоже на переднем колесе на 3 болтах.
Экскримал!!!
Подумай о других участниках движения
atserov
Авто: ВАЗ 2114
Была такая хрень, свернули секретку (некачественный сплав). Сначала высверливали по возрастающей сначала меньшим диаметром сверла, потом большим, а затем нарезали новую резьбу. Смысла менять ступицу не вижу.
Storm
Konstantin 2115 писал(а):А можно ездить на 3 болтах или нет?
по ПДД нельзя
LoneWolf [BadBoy]
Авто: пешеход
Ездить можно!
У меня тоже ломался! Ездил на 3х, потом вывернули на СТО, не очень удачно! Нарезать резьбу под другой болт не стал! Были деньги - поменял ступицу с подшипником (машина новая, не хотелось на 3х оставлять)!
LoneWolf [BadBoy]
Авто: пешеход
Самому менять если, то пресс нужно искать! Подшипник менять по-любому и впрессовывать! А так не проблема!
sid21093
можно найти сварщика (не пьяного дядю васю!!!) и он точечной сваркой прихватит к оставшемуся болту арматуру, а уже ей болт выкрутится. Стоимость работ выясняется на месте (не думаю что больше 200 руб)
Слышал про такой способ на шиномонтажке.
LoneWolf [BadBoy]
Авто: пешеход
sid21093 писал(а):можно найти сварщика (не пьяного дядю васю!!!) и он точечной сваркой прихватит к оставшемуся болту арматуру, а уже ей болт выкрутится. Стоимость работ выясняется на месте (не думаю что больше 200 руб)
Мне так и выкрутили! Приложили гайку меньшего диаметра и внутри приварили ее к остатку болта! Вывернулась под обычный ключ!
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
я вот только сегодня высверливал остаток болта из коллектора... времени ушло час где-то, но это впервый раз и что самое главное - радует результат своей работы;)
только главное - иметь подходящее сверло, хорошый метчик, дрель и желание!!!
