Горит лампа "двигатель"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампа "двигатель" вывод темы на печать
Oweter
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 06:03
Нужен совет - 15-шка 2005 года, лампочка двигатель горит минут 20 при езде, потом гаснет. Реагировать как не знаю, в системе этой ещё не разобрался, первый месяц на ней. Что скажут специалисты?
Не тронь меня и я не подведу - 21043-21110-21115, 11183
Oweter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 07:04
нет ну конечно вопрос интересный, 1) купи БК
http://www.m-electronics.ru/products/x15/.
2) причин может быть уйма
3) а как ведёт себя спидометр? может датчик скороси полетел, к меня по тихоньку померал
короче ХЗ, или едь на диагностику к диагностам они тебе скажут чё делать, а вообще попробуй скинь клемму с АКБ ("-") на секунд 10-15, потом поездий и посмотри будет вылазить или нет, если да то к диагносту
НУ.. за это и выпьем
Дерига Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 09:43
Комп купи и расшифруешь код ошибки
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 08:32
у меня тоже самое!
И еще машина долго нагревается! Что может быть?
Сам двигатель работает нормально, бензин кушает немного
dartsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 10:00
термос скорей всего
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 10:03
комплексная проблема, без БК, ДСТ и Drinks or Beer не разобраться...
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 10:07
Пока машина греется до 80 градусов,пощупай нижний шланг радиатора.До достижения этой температуры он должен оставаться холодным.Если начинает греться раньше,меняй термостат.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 10:38
вообще, опираясь на свой многолетний опыт авторемонтов скажу так: если раньше было 93-95, а потом вдруг понизилось до 75-80, при тех же условиях эксплуатации - не надо ничего щупать - менять термос не думая сразу.
ещё ни разу не ошибся в этом вопросе....
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 11:46
на диагностику едь
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 15:31
У меня 15-ка долго ездила на 75 градусах,ЧЕК не загорался.
Скорее всего какой-то датчик,а вот какой покажет:
а)диагностика (в зависимости от региона и наглости,от 400 до 800 рэ)
б)установка БК(в зависимости от региона от 1200,зато раз купил и навсегда).
БК вещь полезная,3 года на 15ке ездил без него и неделю ежжу на сарае с ним.С ним гораздо лучше.ИМХО.
Если Вы грустите - не грустите...Smile
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dartsa
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 19:03
MikhaylenkoPA писал(а):
термос скорей всего
а при неисправности термостата тоже загорается лампа проверь двигатель?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 19:20
термос скорей всего
нет
read
dartsa
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 20:26
наверное тогда это датчик фаз. Кстати, где он находится?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 20:54
На головке блока. На том месте, откуда у карбовых трамблёр торчит. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 21:13
dartsa
при неисправности (нет сигнала с датчика температуры) зажигается чек и карлсон включается сразу и на постоянку, даже если на дворе минус 30, ведь для контроллера при неисправном датчике неизвестна температура двигла: а вдруг он перегреется?
так что чек загорается.
а вот если термостат дурит - то полностью открыт и мотор никак не нагреется, то закрыт - причем тут датчик? он просто регистрирует температуру и сообщает её контроллеру.
ЗЫ - не путать с датчиком одноконтактным для приборки!
Aндрей
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 21:19
dartsa
читай внимательно "Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ЭСУД с контроллером М7.9.7 (Январь 7.2)"
там подробно и доступно про последовательный (фазированный) и попарно-параллельный впрыск рассказывается.
датчик фаз (точнее - датчик положения распределительного вала) единственный, кто сообщает контроллеру о взаимном расположении коленчатого и распределительного валов, так что при его отказе или глюке сразу "чек" и перевод в более расходный попарно-параллельный режим распределенного впрыска топлива контроллер переходит...
как-то так примерно
dartsa
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 21:34
запутали совсем, так что же может быть тогда?
Aндрей
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 22:14
извини, но реально мало информации.
это или плавающая неисправность, или неисправность контроллера, или неисправность самой лампы СЕ, причин может быть масса.
БК и более подробное описание того, что же за ошибки прописал контроллер, или на диагностику...
тока автор, не скидывай клемму + с аккума!
если очистишь память контроллера куда прописаны ошибки в сервисе скажут - всё тип-топ, ошибок нет, проблем нет, как появятся - приезжайте...
Aндрей
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 22:19
ладно, приведу пример: запускаем двиг, он холодный, и РН (допустим он неисправен) выдает 16 вольт кратковременно, секунд пять-десять, контроллер ругается на повышенное напряжение в сети, зажигает СЕ, а потом РН прогревается, напряжение не выше 14,8 вольт, и последующие проверки контроллера не выявляют ошибки - СЕ гаснет, но ошибка прописана в памяти.
после остановки двига всё повторяется...
ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 23:21
та же проблема. пару дней назад загорелась check день горел. потом перестал позавчера вообще выдал ошибка P0601 ошибка ПЗУ. сегодня благополучно вроде прошил. эта ошибка потерялась. зато появилась новая P0335 Ошибка датчика коленвала "А" вроде. и машина вообще не заводится. может у кого нибудь такое возникало.
ilshat86- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 09:25
ilshat86- - ну с машинкой у тебя чудо...
чо сразу перешивать-то было? а неконтакты проверить слабо вначале?
ошибка ПЗУ (ИМХО - самого неубиваемого компонента в ЭСУД) - это не всегда неисправность контроллера, чаще - это признак чего-то другого.
ну появилась у тебя ошибка 0601 - и как стал работать двиг? были ли какие симптомы?
а перешивал сам? или кто-то "диагностический"? он даже не поинтересовался у тебя о поведении машинки и не диагностивал её? вердикт "сразу шить" - плохо характеризует специалиста, если он не смог внятно объяснить "почему только шить".
0335 - ну для начала посмотри цепь этого ДПКВ, только не сам датчик, а именно ЦЕПЬ! Есть же диагностические карты, там ПОШАГОВО всё расписано, разжевано, пробуй!
ilshat86-
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 09:47
Машина вообще не заводилась. инжектор даже тест не проходил. начинал работать бензонасос и сразу останавливался и начинало трещать реле.
прошивал сам. после прошивки ошибка не появлялась больше и бензонасос норм заработал
а можно поподробнее??
