Вопрос про крепление колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Вопрос про крепление колеса вывод темы на печать
Konstantin 2115
Авто: TOYOTA-drive your dreams
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 07:54
Сломался 1 болт (из 4-х) крепления переднего колеса. Вопрос: можно ли ездить, прикрутив колесо на 3 болтах, вместо 4-х?
Konstantin 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 08:34
Нет! Нельзя!
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Valentin_K
Авто: Куча
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 08:59
Можно аккуратно доехать до ближайшего магазина, где и купить болт. А ездить, конечно нельзя, через некоторое время 3 оставшихся болта обязательно разболтаются и в лучшем случае сорвут резьбу на ступице, в худшем на скорости у тебя отвалиться колесо, в любом случае, ремонт выдет куда дороче, нежели один болт.
Valentin_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin 2115
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 10:50
Понятно! Обзвонил сервисы, придется высверливать. Хотя кое-где и говорят что высверлить не получится, нужно менять все в сборе. Это правда или просто хотят развести, срубить побольше денег?
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 10:59
Классно на бабки по телефону разводят Smile
Если хочешь выкрутить сам - продается специальный "выкручиватель" таких винтов - это типа буравчика - самореза с левой конической резьбой. Сверлишь в обломке отверстие небольшого диаметра и вкручиваешь эту хрень - она одновременно выкручивает обломок.
Второй вариант -если обломок выступает наружу, а не заподлицо со ступицей - подъезжаешь к любому сварщику и он подваривает к обломку другой болт - тоже выкручиваешь.
Если болт немного приржавел - льешь ВД-40 и куришь 20-30 мин.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin 2115
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:30
У меня первый вариант, когда обломок не выступает, я так и полагал, что нужно ВД40 брызнуть, а потом высверлить болт.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:46
Если высверливать - нужно не повредить резьбу на ступице. Если в ваших магазинах есть такие съемники - проще им - он стОит рублей 50.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
