Дерганье из-за МЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дерганье из-за МЗ вывод темы на печать
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 08:10
В пятницу решил разобраться с постзимней проблемой тупления на разгоне при нажатии на акселератор. Грешил сначала на ДМРВ (он у меня с осени помирает - никак не помрет Very Happy). Уже приготовил денежки на новый ДМРВ и что то сомнения закрались, на интуитивном уровне. Два года назад поменял ДМРВ не в сборе, а сам датчик. До этого тупления были немного другого характера, без рывков, а какие-то стабильные - растянутые чтоли. А сейчас как то больше на проблемы с искрой похожие.
Т.к. компа нет и ставить не охота на дв. 2111 8 кл., решил действовать старым добрым методом - на работающем движке снимал со свечи разъем ВВ и следил-слушал работу двигла (другой рукой не в коем случае нельзя опираться на корпус авто или еще чего-нибудь - лучше держать за спиной, а то нехило может потрясти Smile). Так вот - вторая и четвертая работали намного лучше, чем первая и третья. Снял свечи - 1 и 3 в черном лохматом нагаре, 2 и 4 серого чвета чистые.
Взял у соседа по стоянке свечной пистолет-тестер, проверил свечи - нормальные все. Взял у него же его заведомо исправные ВВ провода поставил - результат тот-же - тупит при резком нажатии на акселератор.
Стоило только накинуть ВВ провода (свои) на его МЗ - движок заработал как часы, при резком нажатии на акселератор - привычное нарастание мощности, без рывков.
В общем купил новый МЗ (московского завода) за 1250р. (старого образца дороже, чем нового) - понеслась машина как в песне ракета с Гагариным.
Мораль: инжекторный двигатель чинить методом тыка (или подозрений типа на то-то или это Very Happy) себе дороже. Если бы не было такого соседа по стоянке, лучше ехать на диагностику за 250 руб., чем менять дорогостоящие датчики и др.
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 08:34
Тоже сейчас грешу на МЗ, у меня когда двигатель прогревается градусов до 70, машина начинает дергаться и тупить по страшному, педаль газа можно в пол утапливать и толку никакого. Как прогреется до рабочей температуры стоновится более менее, но все равно иногда дергается, и тянет не очень. Хотя на холостых работает нормально, заводится хорошо. Хочу сейчас у товарища МЗ открутить, на свою поставить, посмотреть что изменится
Alex E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 08:57
Smile
Отсоединять по одному провода от свечей во-первых просто бесполезно, так как ток искры (в системе зажигания с модулем как на 8 кл. движке) течёт ВСЕГДА через две свечи одновременно, а именно одновременно 1-4 и 2-3 - это называется принцип холостой искры: искра одновременно в двух цилиндрах, только в одном будет ВМТ сжатия, а в другом ВМТ выпуска. При этом бОльшая часть энергии искры выделяется там где выше давление (там где надо Smile). Т.е. отсоединяя ВВ колпачок от первой свечи мы сразу вырубим и 4-й цилиндр! А следовательно диагностировать так систему зажигания бесполезно.
Во-вторых это ещё и вредно, т.к. при этом на выведенной из нормальной работы катушке зажигания (одной из двух КЗ находящихся в МЗ) высокое напряжение всё-таки продолжает вырабатываться, и на ХХ (не путать ХХ трансформатора с ХХ двигателя) напряжение на ней даже возрастает! А так-как один из выводов КЗ (свеча 4-го цилиндра) продолжает оставаться проводником для ВВ разряда на массу автомобиля, ВВ напряжение на втором выводе КЗ начинает искать выход на массу... и НАХОДИТ... через изоляцию КЗ... В результате - пробой одной из двух КЗ и как следствие вывод из эксплуатации всего МЗ "всборе".
P.S.: Кстати то что 1-й и 4-й ВВ провода значительно отличаются по длине приводит к тому что на 1-ом ВВ выводе МЗ всегда напряжение относительно массы много выше чем на остальных, отсюда частые выходы из строя МЗ именно изза пробоя на массу КЗ 1-4 цилиндра даже при штатной эксплуатации. Скажите спасибо конструкторам ВАЗа!
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 09:31
!Lnur писал(а):
Smile
Впрос такой- у друга корпоративная машинка ВАЗ 14 я ! От неё подойдёт модуль ???? к 21102 ????
Дип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 10:02
Там посадочные отверстия на модуле зажигания по-другому распоожены (и их кажется 4), а электроника та-же самая.
Возможно после замены кронштейна МЗ можно прикрутить туда модуль от 14-ой.
А для проверки работоспособности заменой на заведомо исправный - пойдёт, его же крепить не обязательно.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Дип
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 10:12
Да я не только проверить хочу , но и при возможности переставить- машинка за деньги банка обслуживается..... если получиться- выложу фотки !!!!
ЮрасикNEW
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 10:30
Не до конца отсоединял Very Happy - отщелкивал от колпачка свечи и держал на расстоянии 2-3 мм. если смотреть на кончик ВВ провода (с подтянутым вверх резиновым колпачком) в таком положении видно как искра сбегает с него на свечу - смотришь по интенсивности этого сбегания искры Very Happy.
Проблема конструкции еще и в том, что сам МЗ крепиться к блоку двигателя :-(, т.е. постоянно подвергается резким температурным колебаниям (особенно зимой)!
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 10:34
Вот, вот.... надо доп опору ставить и заодно МЗ переносить, в комплекте с креплением доп опоры продается переноска для МЗ. Я вот уже всерьез решил себе так сделать.
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дип
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 10:38
!Lnur
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 10:45
Такие кронштейны и отдельно продаются.
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 10:54
!Lnur писал(а):
Smile
А если 4й провод сделать тоже длинным?
ВАЗ 21102 '01->Astra H Caravan 1,8MT '08->H Caravan 1,9CDTI (120Hp) 6MT '08->Citroen C-Crosser 2.2HDi (156Hp) 6MT '08
Cos the new car are shit!
d_core сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮрасикNEW
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:17
У меня тупило при резком нажатии на акселератор при любой температуре двигателя :-(. Возможно у Вас проблема с ДМРВ, т.к. вроде с этой температуры начинает приходить информация с него ИМХО. Но для себя я решил - если нет возможности поставить какой-либо датчик на замену (подозреваемому в неисправности) нужно ехать на диагностику к проверенному мастеру.
Тоже буду ставить как у ДИПа. Реально ли будут снижены детонации двигателя с доп.опорой?
ЮрасикNEW
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:24
Я вобще задался вопросом: А почему все провода не делать равной длины и менять пробитый не комплектом, а штучно? Дешевле бы было, да и не надо путаться и разглядывать цифры с номерами при установке Very Happy .
Дип
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:27
Детонация снижается- это факт т.к. ощутил это сам. Но вот про передачу вибрации на кузов (о которой говорит инструкция на доп. опору) ничего сказать не могу. Шумов и так хватает!!!
Последний раз редактировалось: Дип (16 Апреля 2007 11:35), всего редактировалось 1 раз
Волк
Доп опора ставится, чтоб движок не гулял туда сюда при старте и поменьше нагрузка была на заднюю опору.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex E
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:55
ЮрасикNEW писал(а):
У меня тупило при резком нажатии на акселератор при любой температуре двигателя . Возможно у Вас проблема с ДМРВ,
не хотелось бы Confused , у меня GM стоит, его щас хрен найдешь. Да тогда в сервисе ставили мне исправный ДМРВ - все тоже самое. А здесь недавно тема была, у человека также при 70 град тупить начинала, МЗ поменял, говорит все в норму пришло, вот и я хочу попробовать
ЮрасикNEW
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 12:33
А если поставить усилитель щитка передка?
ЮрасикNEW
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 12:41
Alex E писал(а):
не хотелось бы , у меня GM стоит, его щас хрен найдешь.
Если поискать то можно Very Happy. Видел GM-овский недавно в автомагазине в ТЦ "МИКО" пересечение Клинической с Чернореченской. Но к сожалению этот отдел вскоре закрылся, т.к. посетителей было мало.
Но лучше конечно поставить на пробу заведомо исправный МЗ и проверить Very Happy.
Дип
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 12:45
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=135814&highlight= это тут.....
Дип
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 22:28
ну вот и всё....умер и мой МЗ Sad Еду вчера по 3 кольцу- нажимаю на газ- а эффекта ноль !!!!!!
Вообщем старый прошёл 116 ткм. Выносной щиток ,наверное, ему жизнь продлил. Новый МЗ 1250 руб. Замена произвелась за 25 мин. При этом оч. удобно менять МЗ если снимаешь весь выносной щиток!
