Где проводить провода? Да где удобнее, главное чтоб длины кабеля хватило и чтоб он не ломался (т.е. изгибы должны быть плавными). Т.к. антенна активная (со встроенным усилителем) длина кабеля практически не имеет значения (в пределах авто).
Радиопомех от бензонасоса быть вообще не должно - он полностью экранирован металлическими стенками бензобака.
Помехи могут быть либо по питанию (импульсы напряжения распространяющиеся по бортовой сети 12В, но от них приличный антенный усилитель должен быть защищён) либо помехи наводимые проводом питания бензонасоса работающим как излучающая антенна. От помех бензонасоса поможет любой НЕэлектролитический конденсатор ёмкостью 1-2 микрофарад, подключенный непосредственно к клеммам питания бензонасоса C и D (поправьте меня если я путаю). Конденсатор погасит импульсную составляющую тока и питающий провод не будет работать излучающей помехи антенной.
тест-пилот писал(а): На 2109 предыдущей очень сильные были [помехи] от реле бензонасоса - радио только на стоянке :ooo:
От реле помех быть не должно. У реле два статических состояния: в первом (выключено) оно вообще обесточено, во втором через управляющую обмотку реле течёт постоянный ток и она создаёт вокруг себя только постоянное магнитное поле, а значит никаких помех не излучает. Помехи от реле возникают только в моменты переключения из одного статического состояния в другое, но эти моменты настолько редки что щелчки будут незаметны.
Если же реле постоянно искрит, то дорога ему в помойку - иначе так и до пожара недалеко.
В Вашем случае помехи вероятнее всего были не от реле (если оно было исправно), а от провода питания бензонасоса. Исправляется так как я описал выше.
Хорошая внешняя (врезная) антенна - Бош (она ещё и красивая
