Alex919
Ваз 210103, 2003 год, 16-ти клапанник, 1500. Компьютер ошибок не выдавал. Проблема длится уже год. Может не завеститись не с того не сего. Включаешь зажигание и слушаешь бензонасос, если загудел то заведется, если нет, то щелкаешь ключом раз N-надцать. На СТО был уже у троих, вот когда не будет заводится, тогда и найдем причину. Но машина не заводится далеко от дома и сервиса.
С насосом все в порядке, но от реле бензонасоса не идет ток (временами)
Сегодня выдал комп ошибки: (первый раз за все время)
1. Нет связи
2-5.замыкание на массу цепи форсунки 1,2,3,4
6. Неисправность цепи клапана адсорбера
7. Замыкание на массу цепи клапана адсорбера
Кто знает, подскажите?
ortodox
Надо смотреть возле ЭБУ три релюхи -реле БН поменять местами с любым другим , там и предохранители могут плохо контачить , массу возле ЭБУ подтянуть. Не поможет - брать тестер и искать где пропадает напруга на БН или на контроллер.
Supra²
вот это я понимаю прошаренные тазоводы.. они уже все знают где находяться релюхи бенззанасоса и карманный тестер есть у всех!
MikeLoDeon
Переодически возникала данная хрень, в основном после резких заморозок...
Вылечил чисткой разьемов Реле БН, и проливкой тамошнего пучка проводов и контактов, спец средством для контактов...
ortodox
И прошивки новые все умеют заливать :cool: .
А что делать , если
