Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
установил себе БК Comfort X10, сравниваю показания температуры охлождающей жидкости с панелью приборов,отличается и почему то не попорционально,чему верить? (выбор протокола автоматический)
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Компу верить. Когда включается вентилятор?
Pioneerxp2
neprezent писал(а):Когда включается вентилятор?
да какое значение поставиш на БК при таком и включится ,хоть 5о градусов....а без БК на диагностике сказале что при 105
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Комп берет температуру с одного датчика, а приборка с другого. Вот тебе и разница показаний.
Кстати, когда у меня стоял Бош, то комп показывал 90 градусов, а когда я перешел на Январь, то комп начал показывать 88.
Pioneerxp2
но у меня небыло на тот момент БК когда перепрошивал
Griffin
Я бы компу верил. Он значение температуры от мозгов берет, показания, имхо, точнее должны быть.
Pioneerxp2
Бывает такое что на приборке 90 а на БК 98 какая то погрешность не пропорциональная.
Kachan
Pioneerxp2 писал(а):Бывает такое что на приборке 90 а на БК 98 какая то погрешность не пропорциональная.
Приборка показывает температуру в Гондурасе
Можно попробовать откалибровать стрелку (с разборкой приборки), чтоб было похоже на БК. Я ради интереса датчик в блоке (который на приборку) менял - не помогло. Пропеллер будет включаться по t которую кажет БК (с мозгов, как уже правильно сказали).
vovchik865
Авто: ваз 21124
бывает на приборке пьяный мастер, стрелки выставляет.
в том и логика
Griffin
Я б тогда проверил бы датчики, либо заменил бы на заведомо исправные. Если разброс остается то это либо ошибка в прошивке, либо приборка врет.
B.black
да че там думать, приборка брешет , причем на всех машинах
компу верить надо
а когда габариты включаешь еще выше стрелка поднимается
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
bootblack писал(а):а когда габариты включаешь еще выше стрелка поднимается
а это уже массы надо проверять
Pioneerxp2
кстати а иногда даже примерно одинаково показует...не поймеш.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
У меня показания приборки и компа очень близко только при включении карлсона...т.е. на 103 вроде...а так стрелка запаздывает на приборке на 10-15 градусов...я так понял, она просто, для общего развития)))) на 10-ках хоть какие то цифры есть, а на многих просто черточки без цифр и красная зона...вот и гадай...
neprezent
Pioneerxp2 писал(а):neprezent писал(а):Когда включается вентилятор?
Низя столько поставить. Верь БК.
: Для информативности откалибруй стрелки на панели, можно даже все.
