Неработает прикуриватель. В чем может быть дело?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неработает прикуриватель. В чем может быть дело? вывод темы на печать
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:23
Неработает прикуриватель. А если сказать точнее, то нету напряжения на клеме на выходе из блока предохранителей. Подскажите в чем может быть дело. Какой предохранитель отвечает за прикуриватель в мурзилке не нашел, но на всякий случай проверил все, они целы. Какие варианты возможны? В чем может быть дело и какой предохранитель все же отвечает за прикуриватель?
Высокая торпеда, блок предохранителей нового образца, ВАЗ 21093 2003 г. инж.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:35
Предохранитель F7 на 30А. Проверь, лампочка в вещевом ящике горит? если да то пред целый.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 12:33
У меня правда старый черный ящик, но у меня такая проблема была. Пришлось ящик вскрывать, перегорела одна дорожка, причем довольно широкая. Пропал и прикуриватель и обогрев заднего стекла и розетка переноски под капотом.
Произошло из за чего, был поцарапан лак в этом месте, попала влага (как? - трудно сказать, я летом новый ящик только поставил, на герметике его собирал), и как раз по царапине и пошла коррозия. Токи там приличные, вот они зимой и сделали свое черное дело.
За одно и другие контакты пропаял, где нашел "холодную" пайку, промыл от остатков флюса. Лака небыло, покрасил все места пайки автомобильной краской, высушил, собрал.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:06
Если вещевой ящик=бардачек (тот что в салоне перед пассажирским креслом) то там свет есть. 30 А там помоему один предохранитель и я его вчера смотрел и даже заменил на всякий случай.
Спасибо за ответ. Вечером на всякий случай еще раз проверю.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:18
ALF
погляди или ф3 или ф4
ситуация часто случается....обычно прогорает дорожка в чя на прикуриватель
ALF
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:24
Romychs
Вот этого я больше всего и боюсь что придеться снимать черный ящик и смотреть дорожки. Очень бы этого не хотелось... Sad
Может кто-нибудь сможет посоветовать какие-нибудь альтернативные способы подключения? Может быть на выход от разъема для подключения переносной лампы (они вроде бы в ЧЯ соединены напрямую) или подключить напрямую от аккума чсерез навесно предохранитель (хотя сопли по всей машине тоже кидать не очень хочеться).
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:28
ALF
ЭСП
подогрев сёдел, есть?
PlayDen
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:30
Да это он.
Соответственно значит работает и обогрев заднего стекла и электро двигатель омывателя ветрового стекла. Значит проблема не в Ч.Я. ,а в индивидуальных проводах идущих к прикуривателю, или в нем самом.
ALF
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:31
Boriskin писал(а):
ЭСП
Нет ни того, ни другого.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:36
перекинь контакт прикуривателя на колодку Ш1 контакт 7
он там будет пустым
колодка 8ми контаткная с толстыми проводами и большими клемами мама
все остальные с маленькими
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:47
Может быть все проще!?
Если открутить два самореза и откинуть нижнюю часть к которой крепиться накладка на рычаг переключения передач, то в районе регуляторов печки найдешь разьем к которому и подключается прикуриватель вот.....
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:49
coolboy
нету +12 на выходе из чя Smile
ессна там где ты сказал нету тоже нифига:)))
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:50
coolboy
PlayDen
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:16
Ну почему же нету, ведь написал ALF, что свет в бордачке есть, они же висят на одном преде!
Romychs
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:30
Предохранитель один, а провода из ЧЯ разные, у меня обогрев работал, а прикуриватель и переноска - нет.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 16:32
Romychs
после преда в чя дорожки разходятся...одна на прикуриватель другая на бардачёк....3яя на обогрев и т.д.
papacarllo
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 20:44
У меня тоже самое было. Предохранитель не сработал и остался цел, а дорожка сгорела.
papacarllo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 20:47
Нет. К сожалению не все так просто. Уже на выходе из ЧЯ нет напряжения. Дальше даже копать нет смысла. Надо искать проблему до выхода из блока предохранителей.
papacarllo
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 20:49
Значит однозначно дорожка.[/b]
ALF
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 20:50
А что если клему прикуривателя перекинуть на клему подсветки бардачка... Хотя возможно они отличаются толщиной дорожек в ЧЯ и сгорит еще одна дорожка. Sad
ALF
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 20:51
К сожалению крихожу к выводу что это так Sad
papacarllo
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 20:56
Ерунда! Даже монтажный блок менять не надо. Мне быстро эту дорожку пропаяли и опять все заработало.
Тощий_Alex
Авто: ВАЗ-21099 (1998) карб
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 22:36
А я вообще кинул отдельный провод прямо с АКБ к прикуривателю, поставил предохранитель на 10 А и вот уже год почти все ОК.
Тощий_Alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 23:02
Думал уже об этом, но уж очень не хочеться сопли вешать. У меня в старой машине все было на таких проводках и воспоминания об этом меня останавливают.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 23:12
ALF
вапервых, сними чя
погляди
если дорожка погорела слабо мона легко востановить
если слабо...можно разрыв соединить припаяным проводком
если паять нехочешь.....иди в магаз (авто49) и бери не весь чя а тока плату..стоит рупий 400 - 500, когда весь чя стоит касарь
поменять минутное дело
Страница 1 из 2
