Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Да, действительно, там ничего в замене и ремонте ссложного нет. Я когда чя менял, часа 3 угробил. А когда чинил, ну час, наверное. И то, пол часа краске дал посохнуть. Второй раз, когда уже знаешь, что откуда вытаскивать и куда потом втыкать, быстро получается.
Только перед тем, как разъемы в салоне дергать пометь, что откуда вытаскивал, либо в мурзилке посмотри, а то там, по моему, парочку разъемов можно перепутать.
Перед установкой ЧЯ промажь кузов под прокладкой и потом прокладку герметиком. Оно помогает и потом ч.я снимать нисколько не мешает. Я мазал герметиком ABRO, черным, чтоб вообще заметно небыло (хотя, хто там увидит то кроме тебя
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Boriskin
Romychs
Наверное это у меня от воспоминаний о прошлой машине кажется что ЧЯ это что-то страшное т.к. там он был старого образца и с жутко ветхими проводами, того и гляди что-то отвалиться.
Надеюсь что на выходных разберусь с данным вопросом. Конечно хотелось бы поменять плату, но что-то сейчас с деньгами не очень. Так что наверное буду паять дорожку.
Всем спасибо за дельные советы!!!
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
у меня как то после КЗ не работал прикуриватель и магнитола, так в сервисе какое то реле сменили... хз какое.
ALF
Glukon писал(а):у меня как то после КЗ не работал прикуриватель и магнитола, так в сервисе какое то реле сменили... хз какое.
Так там прикуриватель никакими реле вроде не завязан. Всего скорее тебе реле обогрева заднего стекла сменили т.к. они на одном предохранителе висят.
Неработает Прикуриватель. Померил напряжение на сокете прикуривателя. Освещение (белый) есть, прикуриватель (красный с син.пол.) нет. По схеме прикуриватель привязан к замку зажигания, а у меня всегда работал независимо от замка зажигания. Все предохранители в ЧЯ проверены. В моем случае кажется схема подключения прикуривателя отличается от стандартного. Разбирать панель не хочется. Что можете посоветовать?
Машина 2115 февраль 2005. пробег 40000 км. Бош 7.9.7
ALF
Vaz2115_0205
В моем случае оказалось что это все же дорожка. Разобрал, пропаял + допаял совсем сгнивший штырек. Теперь все как часики работает.
Попробуй померять напряжение непостердсвенно на выходе из ЧЯ. Если напряжение есть дело в проводке, если нет в ЧЯ.
Если напряжение есть и дело в проводке понятно по проводу потихоньку искать надо.
Если напряжения нет, то дело в ЧЯ. Проверь есть ли напряжение на обогреве заднего стекла когда он включен. Если напряжение на обогреве есть значит дорожка в ЧЯ. Разбираем и паяем... Машинка свежая поэтому проблем с отвключеним проводов и их окислением быть не должно.
ЗЫ: Прикуриветель и должен работать не зависимо от зажигания.
