Вопросец про ГТЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопросец про ГТЦ вывод темы на печать
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:34
Собсно сабж. Какие предпочтительнее? Каковы цены? А то правый передний подклинивает (иногда не отходит, вследстии чего дюже греицца диск и даже колесо) - треба срочно заменить оба. а то запорю свежеинсталенные диски и колодки АТЕ. В магазе кроме Фенокса и типа "вазвовских" ничо не нашел., хотя и искал плохо. Хочу авторитетных мнений наслушацца.
Последний раз редактировалось: Ганс (16 Апреля 2007 11:37), всего редактировалось 1 раз
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:36
Яб на ВАЗовских остановился, Фенокс не стал бы ставить.
Еще Пеленгу видел. АТЕ не видел.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:50
Ох и наслушался я про Пиленгу отзывов прдавцов,когда диски выбирал. В итоге поборол жабу и купил АТЕ
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 12:16
У меня Феноксы стоят спереди, разницу от стока не чувствую.
Ганс, а уверен что ПТЦ виноват? Случаем ГТЦ не менял?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ганс
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 12:29
Нет ГТЦ родной ешо, прошел 25 ккм. Когда менял колодки, да и вчера специально - сам поршень цилиндра с ОЧЕНЬ большим трудом обратно в цилиндер запихивацца. Специально его выгнал ( нажимал на тормоз когда колодок небыло) - и обратно - только при помощи очень мочной отвертки ( как рычаг)...еле-еле...
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 12:48
Если будешь менять, купи заранее ключ. Раньше болты под шестигранник были, а сейчас типа звёздочки, как головка блока затягивается. Т.е. прежде чем менять, посмотри какие болты там.
Павел
Ганс
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 12:53
Конечно буду, надеюсь до замены ГТЦ не дойдет....а то так получаетца что почти всю торм. систему заменил....Кстати, говорят, что вакуумник так может глючить - типа подложи шайбу между ГЦ и вакуумником - думаю лажа...А за болты -СПАСИБО, учту.
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:33
[quote="Ганс"]
ВУТ так глючил бы, если изначально зазор между штоком и ГТЦ отсутствовал и при том ещё шток давил бы на ГТЦ. Догда возможно да. У меня когда потёк родной ГТЦ, поставил новый ВАЗовский. У меня стал правый ПТЦ подтормаживать, заменил ПТЦ, один фиг подтормаживает. Заменил ГТЦ на АТЕ - проблема пропала.
Павел
Ганс
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:06
Сорри за глупый вопр. но на всяк. случай - а ВУТ как-нить регулируецца? или регулировка -есть его замена на Тогмашевский. А то неготов финансово менять все сразу и ГТЦ и ВУТ и ПТЦ..млин, ну и неохота убить диски и колодки нулячие Smile Может все-таки начать с ПТЦ (хрен знает какие ставить, для эсперим. воткну фенокс - ибо дешев, ежели дело в них - потом найду им замену)? ежели не поможет - махнуть ГТЦ ( ессно АТЕ), ну а ежели и тут результат будет ноль - тогда уже и ВУТ от торгмаша инсталировать.Кстати, вот толко сичас начитался, что еслиб ГТЦ мози ип.. то подклинивало бы и заднее левое. А заднее левое -ГУТ, не клинит.
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:36
Раз говоришь, что ПТЦ тяжело утапливался, то скорее всего ему хана. Благодаря ему, наверное и колодки убил (предъидущая тема). ГТЦ АТЕ не отличается от исправного ВАЗовского (заводского), покрайней мере я разницы не заметил. Вот замена ВУТа действительно влияет. Сам катаюсь на таком.
Много о тормозах, в том числе и регулировка ВУТа:
http://tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
ПыСы. Шайбы никакие не ставь в ВУТ, убирая ими зазор. Это колхоз связанный с твоей безопасностью и окружающих.
Павел
Ганс
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:42
Пасибо Паш, в выводах укрепился!
В обмен вот каку сцылку нарыл Smile
http://prostoauto.holm.ru/autofaq/allcarsbreak.htm#%CD%E5%F0%E0%E2%ED%EE%EC%E5%F0%ED%FB%E9%20%E8%E7%ED%EE%F1%20%EF%E5%F0%E5%E4%ED%E8%F5%20%EA%EE%EB%EE%E4%EE%EA
Это конечо, не руководство к действию, но забавно и полезно почитать
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:53
Забавная ссылочка. Особенно про жидкости.
Вот что ещё, раз закис у тебя ПТЦ, то скорее всего попала влага, отсюда ржа и ....... сам понимаешь. Направляющие передних суппортов проверь чтоб ровненькие были и смажь смазкой ШРУС перед сборкой.
Для информации, как-то мне German отписал (про ЗТЦ):
Новые потекли от того же? Тут полезно пальцем провести по зеркалу, может
на них (зеркалах поршня и цилиндра) мелкие частицы (металл, песок и т.д)
остались, чтобы понять откуда они. Могло и на конвейере что-нибудь попасть.
Очень уж часто, судя по письму, выходят из строя. И маленькое дополнение:
если на жизненном пути встретятся (в продаже отродясь не видел, но может
есть возможность найти) такие смазки как, Дитор, Азмол Ситор, PFG-111 брать
не задумываясь и мазать, мазать, мазать. Что? Да все, что контактирует с
тормозной жидкостью. В том числе и под уплотнительные чехлы в тормозных
механизмах. НО! Только их и только для тормозной системы. "Это закон" Smile.
Павел
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:59
Не верю. Т.к. сам с этим столкнулся. Ответ прост, усилие прикладываемое к дисковым тормозам меньше, чем к барабанным.
Павел
Ганс
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:01
Не..зеркало цилиндра - ОК. - сам вчерась проверял, ржи и проч пакости нет. Направляющие - смазаны,ровные, пыльнички на них - целые, грязи в суппортах - не наблюдаецаа. Седня прикуплю цилиндеров ( фсетаки фенокс,наверно, не пинайте,) и буду в гараже закат встречать, ибо завтра хоца на сборище поехать.
Ганс
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:07
Хм..тоже верно, воопщем хрен с ним с главным, пока, буду менять цилиндры. Все равно на остальное ( ГТЦ и ВУТ) деньгов нет
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:20
Ганс
Удачи! :cool:
Павел
Ганс
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 00:36
Уф!... притащился с гаража....Был заменян ОДИН (правый-глючный) - вроде все ГУД - тиормозит одновременно- что правый и левый...поглядю, что будя завтра с утра...Если все гуД- еду на сборище, ежели нет-думаю общество меня простит
Ганс
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:41
Счастье опять пропало...греицца правое колесо и все, аж как утюг-плюнеш - шипит :ooo: . Итог - менять ГТЦ. Вот блин...начал колодками, закочну видимо ВУТом Smile
