Подключение ноутбука в машине
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подключение ноутбука в машине вывод темы на печать
sverhalex
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 12:29
Товариши-господа, посоветуйте, как можно подключить ноутбук в машине. В компьютерных магазинах советуют инвертер, преобразовывает напряжение в бортовой сети в 220 вольт. И втыкаешь в него ноутбук, компьютер, кофеварку, и т.п. лишь бы по мошности не превышал рекомендованную. А это не вредно для бортовой сети, может кто еще что подскажет.
sverhalex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 12:40
Имхо без превышения нагрузки бортовой сети ничего не будет, но подключать инвертер надо напрямую к аккуму.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:24
Через предохранитель не забудь
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:29
А разве не бывает в прикуриватель ? Все таки в век компьютерных технологй живем, стопудово есть такие.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:33
Инвертор можно подк
Подключать инвертор можно куда угодно, если место подключения защищено предохранителем, надо чтобы предохранитель выдерживал потребляемый ток, остальное по(все равно).
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:39
alex.moc-5
BorisL
Народ - не надо палить дорожки в черном ящике. Проще магнитолу, инвертер, чайник и т.д. подключать отдельной линией через свой предохранитель - меньше геморроя в последующем.
Baybaybay
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:42
Был, негативный опыт.
В чип и дип купил инветор, сначала сказали что все будет работать. Но постоянно перегорали предохранители, поменял его с доплатой, взял с большей мощностью. Но он перегорел сразу. Возвращать деньги мне сначала отказали, но после беседы с о специалистом сервисной службы мне перезвонили через день и сказали, что вернут деньги, т.к. к этой модели не прилагалась инструкция с примечанием.
Проблема в том что блок питания ноутбука импульсный, а инвекторы могут работать только с адаптерами в который два контура обмотки, есть такие тяжеленькие к телефонам например.
Мой совет купить специальный блок питания под твой ноут.
P.S. должен отметить что продавцы чип и дип на курской меня отговаривали, но я поехал в другой
Baybaybay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:57
Инвертор и блок питания ноутбука работают по одному принципу, импульсные источники напряжения. Разница в том, что один повышает, а другой понижает напряжение. Чтобы все работало и не горело надо помнить о мощности потребителя энергии и включать в соответствующий источник. Автомобиль не Братская ГЭС освещать все страны ближнего зарубежья при помощи ВАЗовской классики не рекомендуется.
subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:07
инветор - классная штука, покупал за 800р (150 ватт), втыкается в прикуриватель. Конечно напряжение чуток просаживается в борт сети, но не так сильно как при включении фар у авто
subbnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baybaybay
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:39
Я говорю, то что мне сказали в сервисном центре чип и дип. Сам я владею электрикой на уровне школьной программы.
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 22:46
А я по просьбе газелистов забацал им бесперебойник компьютерный в машину. Уж он точно выдает то, что надо. Там и трансформатор внутри. Только вместо встроенного аккума провода на аккум машины. Норма. Даже не греется. А в Газели место есть....Smile
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 07:08
Использую два инвертора. Один в прикуриватель на 150 Ватт, для зарядки телефонов, и работы ноутбука.
Второй на 1200 Ватт (2,4 кВт в импульсе). Подключается к аккумулятору. Использую в саду.
21053->21093->21099i->21053->2105i->2114
ISM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jodj
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 08:59
Есть специальные автомобильные блоки питания для ноутбуков. В МЕТРО КиК видел. В комплекте идут множество переходников для разных типов.
Ne noceas, si juvare nоn рotes!
jodj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
witaliy-s
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 12:55
У нас в городе в магазине радиотоваров видел БП в прикуриватель для ноутов на 22 В если память мне не изменяет. В компьютерных магазинах исать бесполезно.
witaliy-s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 18:14
Да ну нафиг! В Питере в нормальных компьютерных магазинах этого добра навалом... На любой вкус и цвет...
http://shop.key.ru/shop/groups/764/
Для примера, вот вроде неплохая "штука" - http://shop.key.ru/shop/goods/86810/ Стоит копейки, если что выкинуть не жалко...
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
