de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Интересует маслосъемное кольцо из трех частей (three-part oil control ring или rail oil control ring). Сомнения о средней части - она ведь очень жесткая, неужели она служит пружиной, которая распирает сами кольца (рельсы)? Сжимать ее чем? Тем самым инструментом, которым устанавливают поршни в горшки?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да. Если ты имеешь ввиду кольцо из витой стальки и двух медных колец. Кстати - кольца путевые, но лучше на маслосьемные поставить двойные-жесткие, те, которые в мурзилке. Но расколоть при установке их проще, но они лучше.
Замок кольца разворачивай под 180 от стыков медных.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
rover писал(а):Да. Если ты имеешь ввиду кольцо из витой стальки и двух медных колец. Кстати - кольца путевые, но лучше на маслосьемные поставить двойные-жесткие, те, которые в мурзилке. Но расколоть при установке их проще, но они лучше.
СМ - полная шняга. При хороших нагрузках не выдерживают и 20 тыщ...
de
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Или ВАЗ хром, лучше ненайдешь...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Восьмеркин
на 140 тыках снимал башку потому что прогорел 4-й клапан(после гонок ЛОЛа
), заодно менял заводские кольца, т.к. маслосъемные были закоксованы что никакой ЛАВР не брал. Купил MAHLE размера Стандарт как раз из 3-х частей(700 руб). Как я не пытался установить их спецовой оправкой-ничего не вышло, т.к. оба кольца очень тонкие и оправка их не держит в самый последний момент. Отлично встали с помощью обычной отвертки(только аккуратно). Движок уже 221 тык, с кольцами и компрессией всё ОК. Даешь 300 тык без расточки :cool:
Восьмеркин
rover писал(а):Да. Если ты имеешь ввиду кольцо из витой стальки и двух медных колец. .
ровер ты шо, каких "медных колец"
Бастет
Авто: 2114, Merida
rover- все четко, кольца ( в народе - лапша) за свои деньги действительно толковые, сохраняют подвижность и при пробеге далеко за 100 тыщ.,.
А по поводу того что маслосъемные медные- они с каким то покрытием и действительно могут смахивать на медные.
de
Восьмеркин писал(а):Купил MAHLE размера Стандарт как раз из 3-х частей(700 руб). Как я не пытался установить их спецовой оправкой-ничего не вышло, т.к. оба кольца очень тонкие и оправка их не держит в самый последний момент. Отлично встали с помощью обычной отвертки(только аккуратно).
MAHLE и прочие кольбеншмидты я не нашел в нашей деревне, только СТК и SM.
То, что на спец-оправку не стоит тратить 235 руб, я уже понял, вчера просто руками поставил один поршень c маслосъемными кольцами практически без проблем. Полагаю, с компрессионными проблем тоже не возникнет.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
я ставил см лапшу ничего плохого сказать не могу, да и проехал я на них штук 10...13, продал машину. кольца мягкие.
