Сигналю при повороте направо...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигналю при повороте направо... вывод темы на печать
Ээх
Авто: Honda CR-V Executive 2.4 AT (Leather)/VW Polo
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:32
... не всегда. Но периодически. Разобрал руль - ну нет там ничего такого. Идут два провода, при нажатии кнопки замыкается контакт и раздается сигнал. Как она может сигналить?
Подскажите, где искать?
Ээх сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:38
наверно кольца (те, что на руле) по которым контакты ездят кривые или плохо закреплены.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ээх
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 16:41
И как оно может влиять?! Кольца действительно болтаются. Но потеря контакта с ними, как я понял, это может сказываться на отсутствии сигнла, а не на его непроизвольном включении. Не прав?
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:14
Ээх
Плюс на сигнале присутствует всегда. Кнопка замыкает массу.
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ээх
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:45
У меня к кнопке изначально подходит два провода. Один плюс, другой, как я понял - масса (хотя и не понял, зачем). Прикол в том, что я плюсом пытался поскрести по металлическим деталям внутри рулевого колеса, но звука нет. Соединяю проводки между собой - есть.
