Sergey-2115
Авто: Ваз 2115
Поставил себе БК (Prestige 12v15), при t= +5 градусов за бортом, на комбинашке и на компе показывает минус 18 градусов. При увеличении t за бортом, увеличивается и t на приборах, но не в линейной зависимости. Что это может быть?
Boriskin
Авто: Лексус
что то с напругой в сети бортовой.....сильно скачет или чтот типо того
датчик температуры ето же резюк.......сильно зависит от напруги
Sergey-2115
Авто: Ваз 2115
До подключения БК все нормально было, показывало правильно. А напруга иногда превышает 14 v (выскакивало предупреждение на БК).
Boriskin
Авто: Лексус
на сколько превышает?
у приборки и бк ессна датчики разные?
Sergey-2115
Авто: Ваз 2115
На приборке и БК - одинаковые значения температуры, но неправильные причем намного. Эти значения меняются при изменении температуры (днем выше, вечером ниже). Такое ощущение что сигнал с датчика делится пополам на два приемника. а напряжение скачет только при прогреве (превышение где-то на 0,3v) 2-3 раза в месяц.
Sergey-2115
Авто: Ваз 2115
Boriskin,
Какие будут идеи, предложения?
Boriskin
Авто: Лексус
а нафиг те два датчика за бортом та?
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Boriskin писал(а):а нафиг те два датчика за бортом та?
Воистину. У меня датчик от БК меряет температуру на заднем левом сиденьи, где обычно доча ездит.
Boriskin
Авто: Лексус
BillyTheKidd
одинг в салоне другой за бортом
