kukoramba
Авто: Largus 2013 k4m
Система подсоса сломаласы. А именно отвалилась планка на карбе, которая двигается тросом. Её я нашел на защите картера. А вот болт, которым она крепится и пружинка с шариком бесследно исчезли. В магазинах не нашел пока. Короче посадил её пока на другой болт. Вопрос: 1. нафиг нужна пружинка и шарик? 2. В Положении, при котором подсос задвинут (от себя), как должна стоять эта планка?
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Kukoramba писал(а):1. нафиг нужна пружинка и шарик
Фиксировать заслонку в открытом состоянии.
Kukoramba писал(а):2. В Положении, при котором подсос задвинут (от себя), как должна стоять эта планка?
Не важно как стоит планка - главное чтоб заслонка располагалась строго вертикально (полностью открыта). Для этого надо снять крышку воздушного фильтра и заглянуть.
kukoramba
Про заслонку понял. А вот что придумать вместо шарика с пружинкой? Мля их просто нигде нет,
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Kukoramba писал(а):Про заслонку понял. А вот что придумать вместо шарика с пружинкой? Мля их просто нигде нет,
Подбирать (он служит для того чтобы этот сектор ,при регулировании тросом подсоса ходил равномерно, не косячил,незакусывал и т.п.) 8-)
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
У самого работает без шарика несколько месяцев - все время нет сделать по хорошему. Недавно тема поднималась, несколько дней назад. Говорят, что подходит от подшипника от велика. Шарик диаметром где-то 3 мм.
grinko4
Авто: 21091
съездий к любому более менее нормальному карбюраторщику, у них обычно этих запчастей горы валяются от старых карбюраторов
